Specifieke Polymer Li-ion Batterij gezocht ! HELP!
Ik zoek een nieuw batterijtje voor een MP3-horloge.
Heb me al de pleuris gezocht op Ebay, maar ik kan het NIET vinden.
Ik heb wel een Spaanse site gevonden, maar ik betwijfel of ze bereid zullen zijn om mij één ( 1 !!! ) batterijtje op te zenden :frowning:
Wie-O-wie kan mij helpen ?
Zo ziet het batterijtje eruit.
Capaciteit moet hetzelfde zijn, want dit gaat meestal “mee” met de grootte.
Dus een batterij met een hoger capaciteit zal niet passen. :frowning:
Ah, ja: er moet ook een connector aan zijn.
Model: 382030
Voltage: 3.7V
Internal Resistance: <150mohm
Nominal Capacity: 170mAh
Typical Capacity: 180mAh
Thickness: 4.0mm
Width: 20.5mm
Lenght: 30.5mm
Weight: 3.9gr
Marc, dit lijkt me een type batterij dat vooral gebruikt wordt in allerhande RC speelgoed. Ga misschien eens horen bij een gespecialiseerde zaak in modelbouw speelgoed.
Gr.,
GBW
En deze wellicht:
Deze jongens hebben ook wel eens wat:
http://www.akkufit.nl
Vraag eens bij de hobby specialist waar ik veel kwam.
www.2brothersrc.com, deze lui zitten in Bussum en weet zeker dat als ze het hebben je het ook op willen sturen.
Edit: het ziet eruit alsof het lithium polymeer accutjes zijn, geen lithium ion.
GroteBozeWolf Schreef:
En deze wellicht:
http://www.all-battery.com/polymerli-ionbattery37v
160mah382030.aspx
YEP ! Dat is 'em!!! (tu)
Maar ik zie dat er geen connector aan zit…
Kan ik die eventueel er zelf aan zetten ?
( Maar waar vind ik die ? En wellicht heb je er een speciale tang voor nodig… )
Zie foto ( andere batterij, maar het is om te illustreren welke connector het is )
Kan je niet de oude connector overzetten op de nieuwe batterij?
Misschien wel, maar ik veronderstel dat je daar een speciale tang voor nodig hebt ?
Is dat niet een beetje zoals een netwerkkabel ?
( De kabel wordt doorgesneden om contact te maken )
http://www.weethet.nl/dutch/network_utp_cables.php
Meestal zijn de busjes om de draden geknepen. Het zou mogelijk kunnen zijn om hem voorzichtig open te prutsen, maar daarvoor moet je eerst de busjes er uit de stekker zien te krijgen. Zelf zou ik de connector met een paar cm draad afknippen en op de draden van de nieuwe accu solderen.
Hij lijkt een beetje op de connector die je wel ziet op bijv. indicatie ledjes op een moederbord aan te sluiten, misschien dat dat ook past?
Succes,
Martin
Je kunt de stekker van de oude batterij vrij eenvoudig aan de nieuwe solderen?
Goh, maar het is allemaal zooooooooo klein…
Enfin, ik denk dat ik het toch maar ga riskeren.
Morgen een batterijtje bestellen.
Idd, solderen met een 15 à 30 watt boutje met een fijne punt is zeker te doen. De connectoren zijn m.i. te krijgen bij elke computer en/of modelbouwzaak.
OK, dan ga ik éérst een connector kopen, misschien hebben ze het batterijtje ook.
Hier in de buurt is wel een zeer goede micro-electronica zaak.
En deze wellicht:
160mah382030.aspx
Wat bedoelen ze met “PCB” optie ???
Met PCB optie bedoelen ze waarschijnlijk “Print Circuit Board” dus een klein printje aan de batterij die bij 3 Volt (w/ 3V Cut Off PCB) de batterij loskoppelt om hem te beschermen tegen diepontlading.
