Zojuist een heel mooi nieuw horloge binnengekregen vanuit Engeland. Echter heeft PostNL het pakketje laten verkr*chten door een ijsbeer… Met als gevolg dat het geluid van de NH36 niet helemaal tof is.
Bij nadere inspectie blijkt de rotor in het midden te bewegen. Het ene moment zit ie netjes in het midden, het andere moment zit ie wat aan de rechterkant.
Hier te zien:
Is dit een kwestie van een schroefje aandraaien? Of is er meer aan de hand?
Hoor ik daar southpark😏 Je rotor ligt los van de as btw
Het gewicht van de rotor ligt los. Deze kan je er zo uit pakken. Dan de schroef losmaken en het lager eruit pakken mkay.
Het gewicht op de kop leggen op de tafel of platte ondergrond. Vervolgens het lager erin drukken. Heb je geen ervaring met het repareren van horloges dan even langs de horlogemaker
