Hi, een oom vroeg mij om mee te denken over reparatie van zijn Tissot. Het gaat om een quartz chrono, waarschijnlijk met een ETA G10.212.
Dit is ‘m, naast een tof horloge heeft ‘ie ook emotionele waarde omdat het jubileumhorloge is met gravering.
Het horloge loopt nu niet, zelfs nadat de batterij is vervangen. Een lokale winkel zegt dat reparatie/beurtje ongeveer 250 euro gaat kosten. Zoals ik begreep gaat ‘ie dan wel naar de Swatch Group. Lijkt me fors, of zijn dat de kosten tegenwoordig?
Vroeg me ook af of een service van zo’n uurwerk mogelijk is (net zoals een mechanische variant), of wordt het uurwerk dan vaak gewoon vervangen? En zou dat vervangen ook door een van “onze” horlogemakers kunnen?
En outsider optie: ik heb inmiddels wat Seiko mods (met NH35) in elkaar gezet (zie hieronder). Zou een quartz chronograafuurwerk ook te doen zijn of is dat echt next level?
Zo’n Eta G10.212 valt niks aan te repareren, zitten helemaal dichtgeseald dus die worden inderdaad gewoon vervangen. Swatch group levert geen losse uurwerken uit aan derden dus losse vervangende uurwerken zijn steeds lastiger te vinden.
Even een van de Swatch group certified horlogemakers benaderen, zijn er genoeg hier op het forum. O.a. Floris155, Jero1, BMWX6M, Horloge24 als ik het goed heb en misschien nog wel een aantal.
Precies dat. Ik heb de referenties niet paraat; maar er is een duurdere variant van het ETA chrono-werk met deze layout, deze heb ik zelf nog geregeld geserviced bij Breitling NL in 2008. Maar na een klein jaartje werd er daar toch besloten om ze maar te gaan vervangen. Je was er als horlogemaker, zelfs met een beetje routine, een werkdag aan kwijt. Enne - 1 kleine onachtzaamheid bij het monteren, en je had een horloge dat achteruit liep. Meegemaakt bij een toenmalige collega…
Deze voordeliger variant is inderdaad niet te servicen en kan alleen geheel worden vervangen. Als dat 250 euro gaat kosten kom je nog redelijk goed weg denk ik. Maar probeer zeker een van de bovengenoemde forumleden eerst. Dan heb je 1 op 1 contact met degene die je dierbare horloge aan gaat pakken.
Deze heeft een witte datumschijf, die zijn inderdaad nog wel te vinden. Moest er ooit een hebben met een zwarte datumschijf, niet te vinden buiten de officiële kanalen.
Een collega van mij heeft exact eenzelfde horloge en hij heeft wat jaren geleden het uurwerrk laten vervangen. De kosten waren toen € 160 gaf hij aan.
Dus die raming van € 250 zou heden ten dagen wel kunnen kloppen, lijkt mij.
Overigens, bij mijn collega werken de pushers van de chronograaf c.q. de chronograaf (zelf) niet meer.
Zijn ze misschien over de houdbaarheidsdatum heen?
Zit hier ook met een probleem. Dus dacht lees wellicht mee!
Helaas loopt de uurwijzer vast bij 8 uur. Hij slaat dan terug naar 7 uur. Erg vervelend. Het is ook alleen 1 keer in de 24 uur. Dus niet bij zowel 08:00 en 20:00. Alleen vast lopen is vast lopen.
Een horloge maker durfde het niet aan, kon het wel opsturen maar dat zie ik niet zo zitten
Zijn advies is een nieuw uurwerk zoeken en laten plaatsen.
Update van mijn kant: horloge had uiteindelijk geen reparatie nodig
Blijkbaar was er iets misgegaan met het vervangen van de batterij. Toen er ergens anders nogmaals een andere batterij in werd gedaan liep het horloge weer.
