Ik ben bezig met het bestellen van een horlogeband op Etsy:
keuzes keuzes
bij een strap van 20mm pak ik altijd een 2mm taper, maar bij een 18mm; wordt het dan niet te smal/iel ?
wat doen jullie meestal ?
alvast bedankt
keuzes keuzes
alvast bedankt
Ik taper altijd van 20/19 naar 16.
Bij 18 ook naar 16 of 15.
Dito. Alleen 22 naar 18.
ok, dus 18 naar 18 ziet niet zo mooi uit ?
20 >16 is the way to go.
Kleine nuance, op flinke jongens zoals een panarai is 2mm taper ook zat, het moet niet te fijntjes worden, maar voor de rest graag 20 naar 16 wat mij betreft.
dacht dat 20 naar 18 altijd de standaard was ![]()
Dat is echt naar eigen smaak in te vullen. Wat “ruwere” horloges kunnen vaak af met minder taper. Meer taper is vaak wat delicater en legt meer focus op het horloge. Wanneer ik voor een leren band kies is dat vaak precies wat ik beoog.
Maar bijvoorbeeld deze nato op m’n Hamilton tapered (logischerwijs) helemaal niet.
En dat past goed bij het horloge. Voor leer kies ik echter altijd voor taper naar 16.
Hangt van het type band af. Een taperende Nato vind ik geen gezicht. Anders 2 tot 4 mm. Afhankelijk van de breedte van de band.
Hangt een beetje van het horloge af. Een meer outdoorsy horloge zou ik 20/18 niet gek vinden, maar ik vind 20/16 toch al gauw mooier.
Voegt een beetje klasse toe ofzo.
Een rechte band, bijv. 18/18 zou ik niet zo gauw doen.
Als ik het goed heb was je op zoek naar wat vintage modelletjes met een wat formelere uitstraling toch?
Die doen het goed op veel taper!
Veel plezier met uitzoeken
thanks voor je uitgebreide antwoord. klopt ik heb een klein vintage horloge gekocht. dus 18>16 is goed, niet meer toch ?
Bij vintage staat taper eigenlijk altijd mooier door de fijnere kasten. Uitzonderingen daargelaten
Dat is prima ![]()
Kan meer, maar 18/16 is vrij standaard, daar kun je makkelijk bandjes voor vinden “van de plank” ![]()
Nu heb ik een Omega die af Omega een bandje meekreeg met taper 20mm - 14mm en dat past heel goed bij dat model.
18 naar 15 of 14 kan ook zeker mooi zijn, maar is ietsje lastiger te vinden over het algemeen
bij etsy kan je zelf kiezen uit 50 verschillende maten en tapers vandaar dat ik dacht, welke moet ik kiezen
’. Denk dat ik het safe doe en voor 18/16 ga. Wil niet dat het te iel uitziet, maar dat is een aanname.
Keertje bij Sartipi in Düsseldorf langsgegaan voor een mooie struisvogel of alligator voor m’n Datejust van 36mm met 20mm lug-to-lug. Diverse maten gepast, maar 20-16 zag er toch een stuk beter uit dan 20-18. Bij een grotere kastdiameter is 20-18 wel weer oké. Het hangt dus vnl af van de verhoudingen.
Fijn om jullie ervaring te horen. Ik denk dat ik toch voor de 18 14 ga dan om eens te proberen. Zeker omdat mijn certina maar 35mm is
Ga je geen spijt van krijgen ![]()
