… maar 47 mm oogt op het randje af toch nog “netjes” !
This new Poljot Aeronavigator with its 47mm diameter case is not only a normal big watch - it´s an impressive big Flightwatch with many nice details instead! This Flightwatch features a brushed stainless steel case ( diameter including the crown is 53mm ) , the small second on position “9” , a slightly curved mineral glas and it is water proof to 10 ATM because of its screwed crown. The screwed crystal back which comes together with the engraved stainless steel back shows the richly decorated Molnija Pocketwatch Caliber SU-3105 with 18 jewels , 18000 halfoscillations and shock resistance. The slightly elevated blue arabic numbers , the picture of the airplane , the cyrillic signature “Aeronavigator” and the luminous blue hands characterize the creme-white dial. Bandwidth is 22mm. Limited on 500 pieces.
't Is met name de Lug-Lug afstand die bepaald of het nog staat of niet, IMHO. Zolang die niet over de pols steken, is het goed. een 47 Radiomir-kloon met wirelugs oogt bij mij kleiner dat de 46mm flieger.
flieger.
Yep, da’s waar. De Breitling Super Avenger is dus bij mij nét iets te groot en daardoor helemaal niet mooi ( aan MIJN pols)
En als het je niet staat moet je het niet per sé willen dragen. ( Vind ik )
Wat een kleintje!!! 52 mm dat is effe wat meer!!Singe Du Meister.
En wat die Super Avenger betreft, moet je richting Holland sturen!!
Amay, Marc het is een mooie klok en past precies om die door de zon gebruinde pols van je.
Hoe is het verder met je.?
Zal vanavond een PB sturen>
Groeten
Jack
Prachtige Rus. (tu)
47mm kan nog net.
Wat ik wel vreemd vind, is dat er vaak gesproken wordt over het Molnia 3105 uurwerk.
Bij mijn weten Is het Molnia uurwerk kaliber 3603.
Het 3105 uurwerk is een Poljot 3133 waarvan het chronograaf gedeelte is afgesleuteld.
Deze hebben ook de kleine secondenwijzer op 9 uur.
Hoe het ook zij, veel plezier met je nieuwe aanwinst.
Groeten, Chris.
Prachtige Rus. (tu)
47mm kan nog net.
3603.
uur.
aanwinst.
Groeten, Chris.
Ha zo ? Hm, ik zal es wat research doen. Dank je Chris ! (tu)
Ik heb de info gewoon uit de site van Julian Kampmann geplukt.
•Flieger – HAU mit 18-Steinigen Molnia - Ankerwerk 3603 mit monometallischer vergoldeter Unruh, Stoßsicherung und 18000 Halbschwingungen / Stunde, das Werk ist mit „18 JEWELS“ und „SHOCKRESISTANT“ beschriftet;
•sehr schönes beiges (pergamentfarbenes) Zifferblatt mit gebläuter Beschriftung, in Pos.“3:00“ in Kyrillisch beschriftet mit „AERONAVIGATOR“ und in Pos.“6:00“ mit „SDELANO W ROSSII“ (Made in Russia);
•die ebenfalls gebläuten Zeiger sind mit weißer SuperLumiNova beschichtet;
•dezentraler Sekundenzeiger in Pos.“9:00“;
•Edelstahlgehäuse, gebürstet, Durchmesser 47,5mm;
•Geschraubter Edelstahl- und Glasboden, es werden beide Böden geliefert, montiert wird der Boden Ihrer Wahl oder aber bei Nichtangabe, nach meiner Wahl, der andere Boden liegt bei, so dass Sie diesen später ohne Probleme austauschen können;
•Uhrglas dezent gewölbt, Mineralglas;
•griffige kegelförmige Krone ist kegelförmig verschraubt;
•Wasserdicht 100m (10 ATM);
•Lederarmband, 22mm Bandbreite, Dornschließe.
Ik draag mijn horloges met lederen band vaak wat losjes wat ervoor zorg dat het horloge bij activiteiten als typen of fietsen naar voren schuift en de kroon een licht geschaafd plekje op mijn hand achterlaat
groeten,
Stefan
Marc-B1 Schreef:
Stefanmol Schreef:
jaaa… twijfelgevalletje maar wel een toffe
klok. Pas op voor de kroon en je hand!
Groeten,
Stefan
Wel, ik weet niet wat sommige mensen met zo’n
diamantkroon doen, maar ik heb er in erlk geval
géén last van. ( Heb een Parnis met dezelfde kroon
