Vintage incoming (Deel 3)
Binnen!
Wijzerplaatvoeten inderdaad…maar kom ik er nu pas achter dat de bezel ontbreekt… Heb een NOS origineel exemplaar besteld (duurder dan het horloge🫣), dus hij gaat wel weer mooi worden.
Zo’n FE uurwerkje is altijd wel aan het lopen te krijgen. Zijn fijne uurwerkjes en nog veel onderdelen te verkrijgen.
Dat is fijn om te horen, ik heb er 25 € voor betaald. Als ik het weer aan het lopen krijg en het is verder opgeknapt, dan zet ik deze weer te koop, om de hobby een beetje te sponseren.
Op deze foto zie je dat de bezel er nog aardig uitziet, jammer van dat barstje in het glas.
Ik heb in het verleden duizenden barstjes en sterretjes gerepareerd; dat waren autoruiten. Er zijn nu ook doe-het-zelfkits in de handel. Ik heb zo’n idee dat het met zulke barstjes zoals in dit glas ook zou moeten lukken om het weer onzichtbaar te krijgen.
Ha ja Wolter, dat vraag ik me nou ook altijd af…
Sommige glaasjes zijn niet te krijgen.
Horlogeglas.nl is er ook niet meer
Ik zal mijn broer eens vragen of hij nog wat adapters heeft liggen. Die zet je op de ster en daar gooi je een paar druppels in en dan draai je er druk op, zodat het in de barst vloeit. Daarna blauw lichterop
Ik weet niet hoe die doe-het-zelfkits eruitzien; ik zal eens op onderzoek uitgaan. Ik heb hier wel meer mineraalglas liggen met een barst erin, zoals deze Gruen.
Ik hoop dat je idee werkt, daar kunnen dan veel glaasjes mee gered worden.
Maar sowieso leuk dat je er mee bezig ben :blush:
Hoi Wolter, ik heb dat in het verleden ook veel gedaan bij autoruiten. Ik denk alleen dat dit niet gaat werken bij een horloge glaasje omdat die barst door het glas heen gaat en als je er druk op zet dan loopt het er aan de onderkant of wijzerplaatkant weer uit. Een autoruit heeft nog een kunstof laagje tussen de 2 glas lagen in zitten waardoor de reparatievloeistof wel in de barst(en) moet blijven zitten. Maar het is altijd het proberen waard!! Ik heb helaas zelf geen autoruitenreparatieset liggen anders had ik het kunnen proberen.
Oohja secondenlijm in de barst laten lopen werkt niet!! :smiley::smiley: Heb ik al wel geprobeerd maar vloeit niet in de barst.
UV lijm wil misschien wel. Ik lijm daarmee wel vorm glaasjes in horloges. En heb ooit als tip gekregen een 2e ronde te doen waarbij je lijm tussen kast en glas laat lopen. Maakt het iets stofdichter. Dat loopt er wel netjes tussen. Hoe het werkt op een barst, geen idee. :sweat_smile:
Ja, misschien dat UV lijm wel werkt.
Die secondelijm is verrekte snel droog!!:crazy_face::crazy_face:
Al voordat het in de barst gelopen is.
Ook maar eens UV lijm bestellen en proberen of dat werkt.
De vloeistof komt er aan de andere kant uit, zaak is om heel weinig druk op de vloeistof te zetten en de tijd te nemen. Het is geen autoruit die gelaagd is; dan ben je snel klaar.
Niet geprobeerd is altijd mis.
Ik maakte de ruit ook altijd wat warm met een aansteker, dan vloeide de hars ook beter in de barst.
Ja, dat deed ik ook.
Welke UV lijm gebruik je voor de gaasjes?
Er zijn weer veel te veel keus.
Ik wil er ook een kunstofglaasje van mijn Chronograaf mee vastzetten want tijdje geleden viel mijn glaasje met ring en al er van af. Gelukkig thuis in huis want 20 min ervoor liep ik bij een volleybal toernooi in het gras en daar had ik em nooit horen vallen was ik em kwijt geweest. Glaasje is nog wel aan te komen maar 18k bezel/ring had moeilijker geweest.
Deze
Oftewel, ooit lijm met lampje op Aliexpress gekocht. :woman_shrugging:
Timeparts verkoopt ook lijm.
Ik doe een druppel in een knoopcel plasticje en gebruik een oude oliegever.
Top! Dank je.
Bij timeparts zag ik het ook te koop staan.
Bedacht mij later dat mijn dochter het ook moet hebben want die zit wel eens met haar vingertoppen onder een UV lamp om haar nepnagels vast te plakken/te drogen!!
Inclusief UV lamp!
Werkt niet. En het chroom is hier en daar versleten…maar toch nog veel potentie denk ik😊
Creatief! Geen idee of die lijm ook op metaal plakt. En zo’n nagellamp is best handig. Oa te koop bij de action.
Ik ben reuze nieuwsgierig als het gaat werken. Wolter laat je het resultaat zien?
Ik ben daar ook zeer benieuwd naar. Zou het leuk vinden om de plexi van sommige vintages te kunnen opknappen ipv vervangen.
