Die komandirskie is zeer zeker mooi strak gewordenš
Prachtig, mooie fotoās ook!
Heren specialisten. Voor mijn Vostok 710 zoek ik een bezel waarmee ik ook een beetje van inserts kan ruilen (mocht ik daar ooit zin in krijgen).
Ik zie AM Watches, maar raden jullie dat ook aan ?
Zit al filmpjes te kijken over de draad die je er weer in moet proppen. Dat gaat vast nog wel een dingetje wordenā¦
Ha, in principe maken ze alle custom bezels zo, dat alle SKX inserts er in passen. Dus je kan je sowieso gaan uitleven
AM watches kan, Dagaz, One-Second-Closer, eBay, Murphy bezels, of vostok-poljot, genoeg sites en opties!
Het draadje⦠tja.
aan de ene kant is het simpel, maar ik heb wat af zitten vloeken als dat dingetje net niet helemaal lekker zit waardoor de bezel er niet in klikt. Of dat het er zo strak in zit, dat je de bezel er eigenlijk niet meer af krijgt zonder je kast te beschadigen. Maargoed het is redelijk eenvoudig en straight forward design, dat dan wel weer.
Leuk !! Ik ga bestellen.
Van 110 naar 150 in 30 minuten.
Een tijdje geleden heb ik via het blauwe gedeelte de 110 black scuba dude van @sq100 overgenomen.
Na regelmatig dragen, banden en bezels swappen begonnen me toch te rechte lugs wat te storen.
Door mijn smalle polsen kwam hij in sommige combinaties niet lekker uit de verf.
Aangezien ik een 710 kast mooi vind staan en die voor mij prettig draagt ging daar mijn voorkeur naar uit.
Nu heb ik een clean bezel liggen die helaas niet op een 710 kast past maar die ik wel graag gebruik.
Na wat zoekwerk kwam ik de 150 kast tegen die qua afmetingen bijna gelijk is aan de 710 en waar die clean bezel wƩl op past.
Een andere voorwaarde was 22mm bandaanzet aangezien ik een berg Natoās in die maat heb liggen.
Bij Meranom dus maar een 150 kast besteld en na nog geen drie weken al binnen, best snel.
Het overzetten van het uurwerk is echt een makkie als je hier een tijdje hebt rondgekeken en wat youtube filmpjes hebt gezien.
De originele bezel van de 150 staat hem wel mooi naar mijn mening en ik heb er een green/silver Nato van cheapestnatostraps op gezet.
De afwerking van de bezel aan de achterkant is wel echt droevig trouwens, vast gemaakt op maandagmorgen na teveel Vodka.
Hier dan even wat fotoās, niet genomen met Vodka op maar ik heb niet zoān denderende cameraš
110 kast
150 kast
Bezels
Resultaat
Khoroshiy denā
AndrƩ
Ik vond nog n zwart bandjeā¦het kan wel maarā¦beetje ouwe-lullen-look zo.
Met alle respect voor de ouwe lullen hier uiteraard
Er moet eigenlijk bruin op maar op zich kan het wel.
Orange scuba dude.
Nadat @Dao zijn prachtige AMG P900 mod gepost had begon het mij ook te kriebelen om een mod te maken met een orange scuba dude.
Ik vind deze mod uit de lijst van de ā100 beste Vostok Amphibia modsā ook ƩƩn van de mooiste die er is en in die hoek zocht ik het ook.
Net als bij de mod van @Dao is het toch wat anders geworden.
Zelf ben ik nog lang niet zo ver om wijzers etc. te vervangen ( komt vast nog ).
Dus het is onderstaande geworden met een 710 besteld bij Zenitar, een zwarte bezel en losse orange insert van One Second Closer en een seatbelt Nato van cheapestnatostraps.
Ik twijfel alleen nog of ik de kast een brushed finish ga geven aangezien de sluiting op de band dit ook heeft.
Voorlopig maar zo laten.
Khoroshiy denā
AndrƩ
Leuk, gaaf geworden! Brushen kan gaaf zijn, maar doe het alleen als je het zeker weet. Ander bandje is makkelijker dan andere kast
Thanksš
Helemaal waar, ik heb nog een 110 kast liggen misschien dat ik die eerst maar eens als proefobject gebruik om te kijken wat het effect is.
Maar zoals ik er nu over denk blijft het zo.
Ik heb toevallig vandaag een Vostok binnen gekregen waarvan ik de kast wil brushen (en bezel patineren en de lumen de āsoja faux-patinaā behandeling van @HanDavinci wil geven).
Ik heb wat videos gezien van brushen met een schuursponsje, maar zijn er betere alternatieven hiervoor?
Iemand hier heeft wel eens zelf zān Amphibia gebrusht (schrijf je dat zo
). Ik weet even niet meer wie. Ik heb zelf nog geen kast gebrusht.
Maar ik denk: Schuursponsje en een fijnere schuurvezel, kijk hier eens voor alternatieve materialen:
Kijk, daar kan ik wat mee, thanks!
In mijn geval is het ook die Amphibian, had de kast eigenlijk ook willen patineren maar die is van rvs (kwam ik achter na bestellen
), dus dan maar brushen.
Ben benieuwd naar het resultaat!!
Ik ook⦠Watch this spaceā¦
En toch maar gebrushed.
Eerst geprobeerd op een kast die ik nog had liggen.
Ben blij dat ik het gedaan heb.
Ziet er goed uit!
Wat heb je gebruikt voor het brushen?
Eerst de scotch brite schuurpad, daarna de groene kant van de schuurspons, die is nog wat zachter en als laatste de gele kant.
Alle kanten 15 x in de gelijke richting gedaan dat x 3.
Tussendoor met een doekje met een beetje wd 40 afvegen.
Toen opgepoetst met een katoenen zakdoek.
Natuurlijk eerst de bezel en kroon er af.
Kroon heb ik later ook gewoon even over de schuurpad gehaald.
En glas afplakken met schildertape.
Thanks, ga dit weekend ook aan de slag, ik zal dezelfde aanpak hanteren.
Bezel ligt in zoutzuur (ga ik patineren).
Uurwerk, dial en kroon gaan eruit (dial krijgt ook een beurt).
Letās see. Eerste mod, gewoon omdat het kanā¦
