Ik heb een regulator met twee veerwerken, de ene is voor de klok, de tweede voor de gong. Was er vroeger een standard, welke kant de klok opwindt?
Ik mag hem niet laten slaan van mijn vrouw.
Nu heb ik rechts opgewonden, en hij slaat soms.
Hallo,
Normaal zit de uurwerkveer als je er voor staat rechts en het slagwerk lings.
Als je aan de achterkant kijk zie je waar het hamertje uit het uurwerk steekt,dat is de slagwerkkant.
je kan ook de draad waar het hamertje opzit iets buigen zodat hij naast de gongveer slaat,dan kan je je eens vergissen met opdraaien zonder dat de muziek speelt:-).
Is ook weer makelijk te maken als je dat wil ,gewoon het draadtje weer goed buigen[wel voorzichtig buigen].
Sucses.
M.C.
Hallo Lutz,
hoe lang is de regulateur al in uw bezit?
Met vriendelijke groet,
Inca
25jaar of zo… ooit gekocht op een rommelmarkt…
Dacht even aan een klok die je net had gekocht.
Staat er ook een merk vermeld op de wijzerplaat?
Als je van een klok het uurwerk in gang brengt kan het natuurlijk zijn dat de veer
van het slagwerk nog was opgewonden.
Ik heb tot nu toe niet anders meegemaakt dan als je rechts opwindt dit de veer
betreft van het gangwerk, zoals eerder al vermeld.
Daarop gaat het slagwerk niet slaan.
Inca
Dus na 25 jaar weet je nog steeds niet welke kant voor wàt is?
Bijzonder!
Nooit te oud / te laat om te leren dus. (tu)
De "gong"met één schroefje verwijderen …sloop-brons staat hoog (
Wat in net had gekocht was een zakhorloge van een merk gespecialiseerd in automatische duikershorloges, Zo een wandklok is toch wat anders. Merk staat er niet bij, alleen is ze volgens de horlogemaker omschreven als Wenen rond 1920.
Maar inderdaad, ze slaat al stukken minder, wat betekend, dat de veer slapper wordt.
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb op een briefje papier geschreven rechts klok opwinden en dat ligt nu in de kast.
Vroeger mocht ze altijd slaan. Maar in loop van de jaren zijn vrouw en kinderen erbij gekomen, en flat 1 werd ingeruild voor huis 2, en op mijn hoofd groeit de kop sneller dan het haar, en het laatste is al grijs geworden…
Maar inderdaad, nooit te oud te leren!
Bij sommige regulateurs kun je het slagwerk uitschakelen door het ‘liftertje’ van het slagwerk vast te zetten. Meestal heeft dit een oogje, daardoorheen een draadje en dat kun je dan onder de wijzerplaat aan een haakje vastzetten.
In veel gevallen blijft de klok niet lopen als het slagwerkmechanisme niet opgewonden is. Het stilstaan van het mechaniek van het slagwerk zorgt er dan voor dat het loopwerk niet meer verder kan…
Hallo Lutz,
Misschien is het handig om de palveer en de pal van het slagwerk zo af te stellen dat als je de klok opwind de pal niet meer in het palrad grijpt!! Er wordt niets gesloopt aan de klok en als men later het slagwerk weer wil laten lopen dan is het zo teruggezet.
Met vriendelijke groet, Martin Meijer uurwerkhersteller.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Ik heb het probleem uitgezeten. De wandklok loopt nog steeds, maar slaat niet meer.
En ik kan nu lekker slapen s’nachts.
Ik heb de klok weer opgewonden en ze begon weer met slaan. Ik heb nog een beetje over Martin’s opmerking nagedachte en het probleem verholpen.
De gong is vast in de kast gemonteerd, maar het werk zelf zit op een slede en is daar met twee schroeven geborgd. Nu heb ik het werk verder naar voren gehaald, met als gevolg dat de hamer niet meer de gong kan raken. Stilte was het gevolg!
Hallo Lutz,
Zorg er dan wel voor dat de as waar de minuutwijzer op zit niet het glas kan raken. Je kan anders ook de steel waar de hamer aan vastzit iets van de gong afbuigen.
Groeten Martin Meijer.
Tussen as en glas zitten nog een halve centimeter lucht. Ik had eraan gedacht, omdat ik niet bij het sluiten van de kast de ruit kapot wilde tikken.
Heb je de vrouw ook uitgezet?
Volgens mij staat je vrouw inderdaad nog aan
