Kan het een heel vroege Kabaalstra zijn ?
goedemorgen Lexaf
ten eerste: dat zou kunnen dat ze scheef hebben opgezet of het kan ook zo zijn dat het zo hoort want ik zie op de nummer 12 en nummer 6 wel op de juiste plaats zitten maar dat weet ik ook niet zeker
ten tweede: ja dat klop horloge mist de kroon voor het opwinden ik zie wel een pin erin ik maak wel een foto voor je kan je het zien
bedank voor je bericht nu maar iemand vinden die hem kan maken
dank voor je bericht dat zou heel goed kunnen ja
goedemorgen Hendrik
wat is een Kabaalstra?
Flauwe grap, maar dhr Kabaalstra is een N.L. horlogemaker die voorheen hier erg actief was, maar zich nu helemaal op zijn werk heeft gestort. (hoop ik)
oh ok dan jammer dat tie niet meer actief is kon hij ook een mening geven over dit horloge
Dat denk ik niet
of je deurbel moet defect zijn.
Ik denk dat de ‘‘scheve’’ kast een stijlelementje was uit die tijd en dus zo hoort.
verder denk ik niet dat de stift afgebroken is,maar dat de kroon losgekomen is en eraf gedraaid is.
Een nieuwe kroon lijkt mij dan ook het probleem niet als de diameter van de stift bekend is (1.20/1.40mm?) en is zeker nog wel te krijgen.
Het uurwerk heeft wel een servicebeurtje nodig (afstelling,olie en vuilverwijdering)
De ‘’‘gouden’’ kast en band,mits de band ook van goud is, zal een gram of 10 zijn en met de huidige koers rond de 150 euro waard zijn.
Nee dan was deze nog niet af!
Het horloge is in ieder geval incompleet
hoi tinuske heb je goed gezien.
hoi Astonmartin dank voor je bericht fijn om dat te weten en inderdaad horloge heeft een goed service nodig alleen even een goede horloge maker vinden in rotterdam
heb jij of iemand in de chat een suggestie?
Je zou deze even kunnen bellen wat de mogelijkheden zijn.
@igmade
Ha! Dank voor de duidelijke foto. Gelukkig zit het asje er nog in, dat scheelt. Nu nog een passend kroontje vinden. Dat is lastig, maar niet onmogelijk. Als je iemand kan vinden die dit horloge uurwerk voor je kan repareren kan die er waarschijnlijk ook wel een kroon bij zoeken.
Succes!
Er staat ergens op het forum een lijstje met aanbevolen horlogemakers, maar dat kan ik zo gauw niet vinden. Misschien dat iemand die dit leest nog wel weet waar dat staat en het linkje hier even kan geven.
Het bovenste gedeelte van de kast waar het glas in zit is een los deel, dat hebben ze dus inderdaad scheef terug gezet. De wijzerplaat zit vast aan het uurwerk, die blijft gewoon in dezelfde stand zitten als je de voorkant wel recht monteert. Als het uurwerk gerepareerd wordt moet de kast toch uit elkaar, kan de horlogemaker bij het monteren de voorkant gelijk even recht zetten in plaats van scheef.
Dat was 'm! Top!
super bedankt lexaf
hoi wbcoupe ja idd als ik het laten maken kan die dat inderdaad meepakken top
