Wijzers, alarm en datum van Seiko Bell Matic afregelen
Ik heb nu een aantal keren een Seiko Bell-Matic in elkaar gezet, en het is altijd een puzzeltje om de datum rollover en het afgaan van de wekker op het juiste tijdstip precies af te regelen.
Omdat er op verschillende plaatsen in het mechanisme wat speling zit, kun je niet zomaar alles ongeveer goed in elkaar klikken. Uiteindelijk wil je dat, als het horloge loopt, het alarm op exact de ingestelde tijd afgaat. En dat de datum netjes rond middernacht doorschuift.
Het leek mij handig om de procedure die bij mij in de loop der tijd ontstaan is hier te delen.
Het is het handig als het horloge niet loopt tijdens deze procedure omdat je wat tijd nodig hebt voor de verschillende stappen. Haal dus even de kracht van de veer zo mogelijk (dit kan alleen als de automaat nog niet gemonteerd is, het is prima mogelijk om de automaat pas te monteren als het uurwerk al in de kast zit).
  • monteer de wijzerplaat, en houd de alarmring bij de hand
  • wind het alarm een stukje op (met de alarmknop ingedrukt)
  • zet de kroon in de tweede positie en draai heel langzaam vooruit tot de datum doorklikt. Het horloge staat nu op middernacht.
  • zet de kroon in de eerste positie en draai heel langzaam, zodat de wektijd verandert, en stop meteen zodra de wekker afgaat. De wekker staat nu ook op middernacht.
  • leg de alarmring rond de wijzerplaat op zo’n manier dat het alarmpijltje het dichtst bij middernacht staat wanneer je de ring, binnen de aanwezige speelruimte, voorzichtig naar links gedraaid houdt
  • monteer de kleine klemmetjes zodat de alarmring op zijn plaats blijft
  • zet de kroon in de tweede positie en geef een paar slagen zodat je het horloge een paar uur ná middernacht verzet, bijvoorbeeld totdat de dag ook doorgeklikt is
  • druk kroon en alarmknop in en wind de alarmveer weer op.
  • zet de kroon in de eerste positie en draai de ring langzaam linksom totdat hij weer exact op 12 uur staat
  • zet de kroon in de tweede positie, en draai de tijd weer vooruit, totdat de datum begint door te schuiven. Je weet dan dat het tegen middernacht loopt. Zet alarm weer aan (of luister gewoon naar het tikje van het wekkerwerk)
  • Draai nu uiterst langzaam verder, totdat de wekker weer afgaat (of je het tikje hoort).
Je kunt nu de wijzers monteren, precies om middernacht. Let er bij het monteren van de uurwijzer op dat je het asje niet eerst naar rechts draait, want anders loopt de uurwijzer straks iets achter de feiten aan.
Het resultaat is, als het goed is, dat de wekker heel precies de juiste tijd aangeeft bij het instellen. En dat de datum rollover redelijk dichtbij midden nacht plaatsvindt.:grin::ok_hand:
Dankjewel Wilbert. Het is inderdaad altijd lekker puzzelen, zeker met ook nog dagaanduiding…
