Zakhorloge van mijn opa
Hoe een keurstempel op goud wordt gezet
• Stempeltechniek: Een keurstempel is een minuscuul reliëf dat met een speciaal stempelgereedschap in het goud wordt gedrukt. Dit gebeurt met een handstempel of een hydraulische pers, afhankelijk van de grootte en precisie.
• Geen verhitting nodig: Omdat goud zacht is (zeker bij hogere karaat), is er geen hitte nodig om het te stempelen. De druk is voldoende om een duidelijke afdruk te maken zonder het materiaal te vervormen.
• Plaatsing: De stempel wordt strategisch geplaatst op een vlak of minder zichtbaar deel van het sieraad, zoals de binnenkant van een ring of de achterkant van een hanger. Zo blijft het ontwerp intact.
• Microgravure bij kleine sieraden: Voor extreem kleine oppervlakken (zoals fijne oorstekers of dunne kettingen) gebruikt men soms lasergravure. Dat is een contactloze techniek waarbij een laser een keurmerk inbrandt met extreme precisie — zonder het materiaal te verhitten tot het punt van vervorming.
:mag: Waarom dit zo nauw komt
• Goud is zacht en vervormt snel, vooral bij hogere karaatgehaltes zoals 22k of 24k.
• Een te diepe stempel kan het sieraad verzwakken of zelfs breken.
• Daarom is de druk, positie en grootte van de stempel cruciaal — een echte ambacht.
Klopt, goud is erg zacht dus geen probleem om daar een keurmerk in te slaan.
Overigens kan dat met hardere metalen ook wel. In achterdeksels van stalen (zak)horloges staan ook logo’s en serienummers ingeslagen. Je hebt dan alleen harder gereedschap en meer kracht nodig. En je moet je onderdeel goed ondersteunen zodat het niet krom wordt.
Ik vroeg ook hoe je aan zo’n stempel komt:
Goede vraag, Noecy. Zo’n keurstempel krijg je niet zomaar bij de HEMA :smile:—het is een officieel proces dat meestal via een erkende instantie verloopt. Hier is hoe het werkt:
Hoe krijg je een keurstempel op een sieraad?
  1. Laat het keuren bij een waarborginstantie
    In Nederland is dat WaarborgHolland. Zij controleren of het sieraad echt is en van het juiste gehalte edelmetaal (zoals goud, zilver of platina).
  2. Aanleveren van het sieraad• Als particulier kun je meestal niet rechtstreeks keuren.
    • Goudsmeden, juweliers of fabrikanten sturen het sieraad in naar WaarborgHolland.
  3. Keuring en stempeling• Het sieraad wordt getest op zuiverheid.
    • Daarna krijgt het een officiële stempel: gehalte, waarborgteken, eventueel een jaarletter.
  4. Terug naar de eigenaar
    Na keuring krijg je het sieraad terug mét stempel—een soort kwaliteitsgarantie.
Alternatief: via een erkende juwelier
Als je een sieraad koopt bij een betrouwbare juwelier, is het vaak al voorzien van de juiste stempels. Wil je een oud of buitenlands sieraad laten keuren? Dan kun je via een juwelier vragen of ze het voor je willen laten
Zie hier meer info. Met name bij bureau de controle marks. https://www.vintagewatchstraps.com/swisshallmarks.php
