Tijd voor een update en een vraagje.
Het afstellen is gelukt!
Steeds beetje bij beetje stellen en steeds een dagje wachten om te kijken hoe hij loopt.
Heb het niet exaxt op de seconden getest maar in een week loopt hij nog steeds op de minuut nauwkeurig!
Nu nog een vraagje aan alle uurwerk specialisten, ik heb ondertussen de juiste kroon gevonden, maar⦠hoe krijg ik de stift eruit??
Op internet is het meestal een soort van lipje wat je in kan drukken.
Maar zie hier alleen 2 schroefjes, dus verwacht dat het hiermee zal moeten.
Inderdaad, de kleinste van de twee schroeven anderhalve slag losdraaien en je kunt de stift eruit trekken. Bij sommige uurwerkjes moet je hem eerst in de wijzerverzetstand zetten en dan pas losschroeven.
Auw! NOOIT secondenlijm WAAR dan ook in/op/aan een horloge. Inklemmen in een pennetang van de correcte maat, of een Bergeon (kloon mag ook, is 99% van de kwaliteit) bankschroefje (op het vierkant inklemmen). Dan hooguit een fractie blauwe Loctite op de stift. De stift eerst op lengte maken met een diamantvijltje; de tip moet een flauw puntje hebben in het midden. Iets te kort gemaakt? Fractie soldeertin in de kroon, en nog 's proberen.
Nou⦠haha.
Toen ik hem kreeg stak er nog een paar mm schat 2 schroefdraad uit.
Hierop kon ik zonder al te veel moeite een te klein kroontje van een oud kinderhorloge opdraaien.
Nu heb ik laatst een passende kroon gevonden.
Ben zelf een beetj huiverig om de kroonstift te demonteren dus dacht dit moet ook anders kunnen.
Heb ondertussen al diverse horloge reparatie spulletjes besteld via onze vrienden uit chinaā¦
Om eens te proberen. Bij elkaar nog geen 10,-
Loep diie 15x vergroot, speciaal pincet met punt, 2 case openers en 2 springbar tools
Had nog een busje loctite in de schuur gevonden uit mijn auto/brommer/ scooter tijd en ben Gistermiddag eens even goed voor gaan zitten.
Eerst de āverkeerdeā kroon eraf gehaald.
Horloge geopend, er zit wat ruiten aan de binnenkant vannde kast waar ik de stift kon zien, deze met het pincet voorzichtig vast gehouden en kon de kroon eraf draaien.
Toen dacht ik top, nu alleen de nieuwe kroon erop en klaar⦠not opdraaien no way, door de weerstand bij het opwinden schoeft de kroon vrolijk door tot ik de tijd kon verzetten ipv opwindenā¦
Dus er weer afgehaald klein beetje opgedraaid en terug geklikt tot de āopwindetandā daarna met een tandenstoker en loepje een drup loctite erop en de kroon gemonteerd.
Dagje weggelegd en⦠top zit goed vast kan hem opwinden / tijd en datum verstellen alles!
Het is danwel niet de juiste manier, maar voor mij voelt het als een top prestatie!
Superblij dat het horloge in mijn ogen klaar is!
In iedergeval iedereen bedankt voor het advies en het meedenken.
En op naar het volgende projectje.
Veel geleerd en gedaan waarvan ik in het begin niet verwacht het te durfen en kunnen haha.
Hoop dat andere ook nog wat geleerd of gelachen hebben in dezeā¦tja Ancre Inca āBlogā
Ik geef je een weekje dragen en opwinden en je kan weer gaan plakkenā¦(of je verliest de kroon)
Je kan dan beter een andere stift bestellen of een kroon met een langer tapje.
Hmmm⦠Tja. In feite ben je al een tijd lang een eind weg aan het prutsen zo. Zonder de stift te verwijderen kun je geen kroon fatsoenlijk vervangen. Je bent als iemand die niet kan autorijden, maar wel meteen de snelweg op wil. Ik blijf bij mān commentaar van 17 dagen terug.
