aquastar met interne draaibare bezel
iemand een voorbeeld hoe dit werkt? @straoven?
ik heb meerdere AS2063 voor wisselstukken ,maar ik mis de overbrenging naar de bezel, en zonder voorbeeld is het lastig.auquastar
Hey,
Dat stukje is eigen aan Aquastar en niet aan AS
op de stift
IMG_20220601_215146231
ik hoop dat je er ééntje kan opsporen
veel succes
dankjewel
@straoven, kunt u dat tandwiel de buitenmaat geven en een foto van bovenaf? indien mogelijk?
en de as van opzij genomen, dan kan ik eens zoeken in mijn rommel bakjes
bedankt :smiley:
Ik heb iets gevonden wat er op lijkt.
nu nog een dial kiezen.
@straoven :zit dat speciaal tandrad klemvast op de stift? of kan het bewegen?
Wat een collectie, ik zou ze allemaal repareren :slight_smile:
het radje kan schuiven over de stift (als je het uur wil verzetten en de kroon uittrekt, verschuift het rad niet mee)
voor de plaatsing van het veertje moet je eens kijken bij Aquastar 63 de luxe restauratie
drukt het rad voor de bezel naar buiten - oogje zit onder een vijs
ik heb maar 2 kasten en een achterkant. dus probleempje
dat boek met tekeningen? foto’s van de tekeningen heb je die nog?
Ja hoor - 2 zelfs (het eerste was wat beschadigd toegekomen)
ik kan je het zeer aanraden - zeer informatief werk
je kan het nog bestellen - is print to order
en anders spring je maar eens binnen als je in de buurt van Duffel komt
Dag Rene,
Heb je nog één van die zwarte aquaster seatime wijzerplaten op overschot? Ga vanavond naar enkele aquastars kijken.
Groeten, F
ja
