Wat ik bedoel is dat mensen zoals ik gewoon moeten kunnen klooien en ontdekken/leren. Als je nooit iets onderneemt, leer je nooit iets. Noem het aanklooien, noem het ontdekken. Ik wil gewoon steeds meer weten over de techniek van mechanische horloges. Op termijn koop ik een timegrapher en ga mij met een goedkoop Seikootje eens in het afregelen storten. Gewoon omdat het kan.
Voltage gecheckt? 220 en geen 110?
In het analoge tijdperk en nu nog wel eens moest ik de de opnamekoppen
van multitrack recorders MCI, Otari, Studer e.d. regelmatig demagnetiseren.
Dit doe ik met een staaf-demagnetisator.
Staaf bij de koppen houden aan zetten 5 sec wachten en dan ook in 5 sec
met een vloeiende beweging bij de koppen weg trekken tot ± een meter.
Als het goed is draaien de elektronen in het metaal niet meer polair in dezelfde
richting, de kop is gedemagnetiseerd.
Daarna controleerde ik even met een kompasje van Recta ( kost een paar Euro )
Dit zou dus met zo’n apparaat uit China ook moeten lukken.
Succes!
terechte vraag, is 220.
Jij ook bedankt voor het nemen van de moeite om dit nader toe te lichten. Zodra ik morgen het kompasje heb (ik zie mijn zwager dan pas), kan ik dit nader onderzoeken.
Dat zou van de speaker kunnen zijn maar ik geloof niet dat deze jouw horloge kan magnetiseren in die mate dat je er last van zou kunnen hebben.
Hieronder nog een leuk filmpje van een app die gebruik maakt van de magnetometer in een iPhone. Dan zie je ook hoe goed die magnetometer van een iPhone is en dat je er dus inderdaad heel goed magnetisme mee kan meten.
Het kan zijn dat drastischer maatregelen nodig zijn voor jouw horloge (demonteren van t uurwerk) … hier is wat leesvoer
Ik gebruik al bijna 20 jaar hetzelfde soort toestelletje om onderdelen en horloges te demagnetiseren via hysterese (weliswaar eentje van Etic : https://www.cousinsuk.com/product/etic-swiss ) en dit tot volle tevredenheid.
In principe is dit vooral bedoeld voor gereedschappen en kleine onderdelen, maar horloges demagnetiseren gaat dus ook.
Kan dus enkel hier uit eigen ervaring spreken, maar ik ga altijd als volgt te werk:
Voorbereidend: alle gereedschappen die je gebruikt en die gevoelig zijn voor magnetisme (werk- en kasthouders, schroevendraaiers, pincetten enz… ) eerst demagnetiseren (zelfde principe als hieronder) !
- Kast openen en indien mogelijk werk eruit (indien niet mogelijk: wel altijd kastdeksel verwijderen)
- Werkje op het rechthoekige vlak leggen en rode knop indrukken (wisselend magnetisch veld wordt opgewekt)
- Na enkele seconden werkje LANGZAAM uit het magnetisch veld verwijderen (verticaal of schuin, maakt niet uit) tot op een afstand van +/- 70 tot 90 cm van het toestelletje. Dan pas rode knopje loslaten.
- Controleren met een goed kompas en desnoods herhalen tot er geen afwijking van de naald meer zichtbaar is als je het werk onder het kompas beweegt.
- Punt 2 tot 4 herhalen voor deksel
- Idem voor kast
En daarna opletten dat je met je magnetisch gevoelig horloge bv niet boven een inductievuur gaat koken
Horloges in hun geheel demagnetiseren (dus zonder de kast te openen) werkt bij mij met dit toestelletje in 90 % van de gevallen nooit goed, ook al staat het zo in de gebruiksaanwijzing. Dit betekent niet dat het niet kan, maar daarvoor heb je i.m.o. een meer gespecialiseerde demagnetisator nodig.
Mvg,
Chris.
Bedankt Chris, nuttig en leerzaam.
Volgens mij zijn die kleine plaatjes niet krachtig genoeg. Je moet zon spoel hebben waar he het uurwerk doorheen haalt. Die zijn een stuk krachtiger.
Wat voor uurwerken zijn het. Want als ze anti magnetisch zijn, dan zal demagnetiseren ook lastig zijn met een gesloten kast.
Normale seikootjes
Leuk en vermakelijk topic, vooral de uitleg, suggesties en al dat soort dingen.
Ik gebruik al jaren een Greiner Electronic Magnomatic Demagnetiser, perfect stuk professioneel gereedschap.
Het te demagnetiseren object erin, druk op de knop en klaar is Kees.
Volgens mij de beste in de wereld. Is niet direct goedkoop maar dan heb je wat zou ik zeggen.
Er stond er een op de laatste rikketik beurs te koop bij de gereedschap verkoper Peter Beens, gespecialiseerd in draaibanken en onderdelen, triebniet enz. Ik dacht dat hij er een had voor ongeveer 250 Euro.
Dit zijn echt goed ja
Zelf gebruik ik een exemplaar van Elma, doen het ook goed. Oud crème kleurig type, die zie je af en toe wel te koop voor rond de 50€
Ja en nee. Ik ben slechts hobbyist en krijg het er nooit helemaal uit merk ik.
Ik dacht dat je een professioneel horlogefabrikant bent
Als je een goed werkende demagnetiseerde apparaat gebruikt, dan mag het object niet meer magnetisch zijn.
Als dat wel het geval is, dan werkt het niet optimaal, dus gevoeglijk niet.
Maar zelf maak ik helemaal niks, behalve tevreden kopers.
