Vandaag maar weer eens de Barton Elite in smoke grey op de speedy
Super fijne en comfy strap
Crocodile Pattern Soft Silicone
Wat we nu weer gevonden hebben…
Deze bandjes zagen er op het oog best goed uit, minder als 2 Euro / stuk dus waarom niet uit proberen?
Deze bandjes zijn ook van super zacht siliconen, afwerking in de details is wel wat minder en ik had al direct door dat deze bandjes stof aan trekken als de neten!
Op de foto’s ook direct te zien.
Geen push-pins bij geleverd but who cares, de looks zijn wat mixed: op de SKX vind ik het niks wat passing betreft, de blauwe op de vertrouwde C65 (dunner horloge) is echter toch best fraai te noemen.
Is dit een aanrader? Moet het wat langer dragen natuurlijk, de uiteinden zijn wat raar en dus op de SKX gewoon niet zo comfortabel. Maar voor de prijs is het natuurlijk nooit verkeerd. Of het een blijver is valt dus nog te bezien. De blauwe vind ik wel tof, erg mooie kleur blauw!
Deze bandjes zijn overigens vrij kort, voor mijn pols ideaal maar dus zeker niet voor iedereen.
Link:
Die crocos trekken wel stof aan zie ik. Je moet je forumnaam veranderen in Rubberen Robbie.
Maar leuk al die testen. Vooral doorgaan.
Donderdagmiddag besteld en vanochtend in huis via Amzazon.de
Ik had de oranje iets feller verwacht maar hoe langer ik ernaar kijk hoe beter het oogt.
En nee, ik heb er geen uur over gedaan om te wisselen
Dat gaf ik dus ook al direct aan in de post
Ik “Robbie” gewoon rustig door… ben overigens ook wel verbaasd want toen ik mijn eerste rubber band kreeg (Die op de SKX 009) vond ik het echt drie keer niks.
Update met de Orient, ook hier een wat beter resultaat wat pasvorm betreft.
Ik vermoed ook dat het best wat kan zweten bij hoge temperaturen. Maar zoals gezegd voor de prijs hoor je me niet klagen
De blauwe op de C65 begint al een beetje een blijvertje te worden voor mij na een kwartiertje dragen, om zo af en toe te wisselen met de Khaki canvas van Barton.
Een uur om een bandje te verwisselen?? Je bent toch geen mietje ofzo!
De curved end volgen straks, valt me wel op dat het materiaal toch ook net iets anders is (bij de zwarte kleur goed te zien) en voelt ook net wat anders aan. En uiteraard het gemis van Quick-release bij de curved valt op.
En nu snel zo’n curved erop
Ben erg benieuwd!
De laatste die dat zei kan bevestigen dat dat inderdaad niet zo is
Ik was even bezig… maar U vraagt wij draaien:
Deze curved banden zijn zeker niet verkeerd, materiaal van het rubber is wel net wat minder dan die top Quick-release banden van Ali. Daarnaast zijn de clasps zeker niet mijn ding maar die zijn eenvoudig te vervangen. (zie verder op voor de link)
Wat passing heeft het wel een horloge met wat grotere lugs nodig, ik had een 21mm witte voor de Alpiner besteld maar die gaat dus niet passen helaas. Misschien nog eens proberen, montage van deze bandjes is wel iets moeilijker in vergelijk met normale rechte banden.
Voor de rest op onderstaande horloges is de passing prima, de bandjes dragen zeker zéér comfortabel mede door de sterke contour gevormde uit-einden.
Link voor de bandjes voor de goede orde:
Advies om eventueel direct beter kwaliteit clasps bij te bestellen, 2mm smaller als de band maat.
(er zitten mooi 3 pushpins bij, dus wie geen duizenden van die dingen heeft liggen is dan ook meteen geholpen)
Order combineren met verschillende items houd de verzendkosten zeer laag of gratis, levering via Aliexpress standard shipping in ca. 1,5 week.
Heel die zooi van vandaag had ik in twee pakketjes, geen import kosten gezeur!
Genoeg geleuterd, beeldmateriaal dan maar:
Ziet er behoorlijk uit. Ik heb daarnet nog 2 tropics besteld:
Benieuwd hoe die vergelijken met uncle seiko (patroon ziet er hetzelfde uit). Nu zit ik aan 5 bandjes, dus wel de verzendkosten betaald. Nog steeds goedkoop.
Die is ondertussen bij mij ook onderweg, heb ook nog deze waffel besteld:
En deze:
Aan bandjes zal je de komende tijd niets te kort komen
Ik voel een bandenparade aankomen
Goed excuus om meer horloges te kopen
Krijg ik vandaag een Heimdallr binnen heb ik weer meteen het probleem dat ik te weinig bandjes heb want gevalletje 19mm probleem. Op Amazon geen 19mm te vinden bij de Barton etc. dus dan voorlopig maar even op een elastic gezet.
En dit is een rubber band met quick release?
Welke?
Deze.
Uhm… da’s een zogenaamde French Troops Parachute strap, zeg maar een veredelde Nato strap.
Daar zitten helemaal geen Puch-pins aan de band zelf.
Ik gebruik overigens wel meestal Quick-release pins bij dit soort bandjes.
Je kan overigens ook een bestaande reguliere band met niet al te veel moeite ombouwen naar Quick-release. In ieder geval bij zacht / soepel rubber is dat niet al te veel moeite. Gewoon een setje van die Quick-release pinnen bestellen op Ali of Ebay.
Dat snap ik. Ik vroeg me alleen af waarom dat in een rubber banden met quick release topic komt.
Net als een Seiko posten in een Rolex topic
Mix-n-match
@lance_explorer veel dank voor belangeloos leveren van het oranje deel! U zijt een heer!
