HELP: Horlogekist - hoe bepaal je aantal vakjes
Hoi,
Al maanden wil ik n horlogekist aanschaffen.
Maar ik default over het aantal vakjes.
Echt een probleem hoor.
Als ik er één koop met evenveel vakjes als huidige collectie, wat dan als er ene bijkomt? Of eentje er uit gaat?
En een kist met teveel vakjes, dan vrees ik de kist verder aan te (willen) vullen, dat tracht ik te vermijden
Kortom: hoe doen jullie dit?
Graag raad
Hoeveel horloges zitten er in je collectie?
Zoveel vakjes in de doos.
En dan twee dozen kopen want de collectie wordt vast nog wel groter😂
horloges die je wilt hebben. Als je er een verkoopt, kan je er een aanvullen. Heb je er teveel, moet je wel verkopen…
Of een horlogestand, horlogekist of watchroll bij kopen…
Altijd op de groei kopen.
:pensive:
In dat geval zou ik er één kopen met minder vakjes dan hoe groot je collectie is.
Ik heb bewust een kist gekocht met meer vakken dan horloges zodat ik m’n favoriete straps en stalen banden erbij kan doen; dan hoef ik niet telkens een bakje of mapje met alle straps er naast te leggen.
Verder heb ik ook de afspraak met mijzelf dat ik niet meer horloges mag hebben dan dat ik vrije vakken heb. Momenteel heb ik er wel meer en zal het overschot zeker nog in het blauw verschijnen.
Het aantal vakjes is altijd N+1
En dat blijft zo.
Niet zo moeilijk doen over futiliteiten.
Koop gewoon wat je nu denkt dat goed is en als dat over een tijdje niet meer past bij je collectie dan verkoop je die kist en koop je een nieuwe.
Een horlogedoos zet je net zo makkelijk in het blauwe gedeelte als een horloge.
Goeie tip !!
En zo kan je toch meer vakken nemen voor mocht er -tegen je voornemen in- ene bijkomen
Aantal vakjes is: collectie +1
En als je dan besteld doe je twee kisten.
Niet zo moeilijk doen…
Ik vind dozen van 10 ideaal. Heb er met een lade onder waar dus ook straps in kunnen.
Let er wel op welk type van horloge je hebt.
Ik heb bv. veel zware ( brede ) Breitlings, en die kan ik bv. niet in de uiterste vakken links of rechts leggen, omdat het houten deksel er dan tegen aan schuurt, en zo beschadig je de doos. Die horloges komen ook iets “hoger” uit de doos dan anderen.
Mijn meeste dozen zijn van 10, uit MDF met een mooie wortelhouten print op.
Ooit es een nep lederen doos van 16 gekocht ( voor de minder dure horloges :wink:) maar als die vol zit….is die haast niet te tillen :joy:
Zeer goede doos, daar niet van, maar 16 is een beetje veel denk ik.
Dit dus. En dan een aantal extra vakjes voor extra zooi. :grin:
Even voor de beeldvorming:
Ja, het is een gedrocht en er zullen ongetwijfeld grotere liefhebbers zijn van het merk :joy:
Edit:
Daarvoor had ik deze:
Op zich prima dingen. Zeker niet van echt hout zoals geadverteerd, maar best netjes. Alleen wat aan de krappe kant voor grotere horloges zoals een Protrek.
Ook ideaal voor je solar/eco drive horloges
Zoals altijd: 42
Ik heb een kistje van 6 voor mijn basis verzameling.
Een kistje van 10 voor de beaters/prul horloges.
Een watchwinder voor 1 horloge die 99% van de tijd leeg is.
Voor banden en gespen heb ik nog een los kistje. Ik wissel zelden van band, dus dat kistje staat ergens achter in de kast. Voor de horlogekisten hanteer ik “one in = one out”. 16 totaal is meer dan zat.
Ik heb een doosje voor drie. Dat is ook de max.
Hoewel ik GShocks met solar op een standaardje ernaast heb staan. Maargoed de grens op max drie (Gshock tel ik niet mee :wink: ) dat lukt :slight_smile:
Die ene kan om je pols. En als er dan nóg eentje bij komt: nieuwe doos of een horloge verkopen.
Ik heb ooit een kist gekocht voor 6 horloges, voor mij een mooi aantal omdat ik bij meer horloges de helft toch niet draag.
Later kwam ik tot het inzicht dat het misschien niet zo handig is om alles bij elkaar te bewaren, omdat je het eventuele inbrekers daar wel erg gemakkelijk mee maakt. Tegenwoordig heb ik er maximaal twee in huis (plus de shitters/side-collection uiteraard), op een kleine kilometer van mijn huis zit een goudwisselkantoor met kluisjes die zes dagen/week open is. Superhandig.
Je kunt die kist gebruiken als spaarpot
Als er een horloge uitgaat dan gaat het geld in het betreffende vakje en vice versa
Zo blijft het altijd kloppen :wink:
