Het grote horlogegerelateerde "domme" vragen topic II
Denk niet dat je het kan horen. Of dat de toon perse correspondeerd met de 360 stappen die t movement doet per seconde. Geen idee eigenlijk. Nooit over nagedacht.
In een niet gemodificeerde accutron (geen idee hoe dar zit bij omega) moet een 1.35v mercury batterij. Die zijn er nier meer. Op een zilveroxide 1.55v batterij kunnen ze te snel lopen.
“Probleem” is meer dat het horloge eerder correct liep, en dit na verloop van tijd pas lijkt te zijn gebeurd. Je zou denken dat als het voltage verandert, dit naar beneden is, en het horloge dus trager loopt.
Dan klinkt de batterij minder waarschijnlijk. Hoop niet dat er ergens een rad kaal is gesleten.
Dit dusâ˜đŸ»
Snel naar accutron.nl
Wat is nou eigenlijk de “echte” manier om het flapje op een NATO weg te stoppen?
A.
Of B.
Beide niet mogelijk als je grote polsen hebt.
Ik doe B, maar dan wel met het flapje naar binnen geflapt.
Duidelijk A in dit geval zoals te zien bij de eerste patentaanvraag van de toiletrolhouder.
Met 18.5 cm toch geen kippenpootjes.
Oeh, net geprobeerd maar dat heeft wel een hoog origami gehalte.
Zijn er extra lange voor 21 cm polsen?
Ik ben gestopt met NATOs dragen
 weg flapje.
Eens je de smaak van dunne horloges te pakken hebt is een NATO enkel een verdikking. En de goedkopere zijn verdikkingen van schuurpapier.
Tja. Niet m’n favoriete banden. Bij dit stijltje vind ik het echter wel passen.
Ik heb hier nĂČg harder om gelachen dan het grapje verdiende!
Jep, maar je toont ook direct het goedkope schuurpapier. Die banden zien er comfy uit op foto, maar om de pols vond ik ze tegenvallen.
Hmm. Ik had hier dus geen last van tot ik je post las.
:face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
Die van Strps.watch vond ik wel OK-ish.
Same here :+1:
Is mijn aanname juist dat als ik een horloge uit Ierland koop via ebay ik geen btw hoef te betalen bij het “invoeren” van het horloge?
Het betreft een zakelijke verkoper. In de advertentie staat het btw nummer, dat de verkoper zich houdt aan de wet- en regelgeving van de EU en dat de btw afzonderlijk wordt vermeld op de factuur.
Je aanname is juist. Ierland is onderdeel van de EU, Noord-Ierland niet.
