Gevoel van vrijheid is naakt over het strand rennen met windkracht 9
Moet wel een beetje kunnen schuiven over mijn 17,5 cm pols maar mag niet over mijn pols botje gaan. Mijn pols omtrek varieert met het weer, op warme dagen zit ie wat strakker meestal. Dan draag ik liever Milanese. Is traploos en sneller te verstellen.
Als hij bij mij âlekker losâ zit, kun je er ook iets onderlangs kijken, maar toch niet zoveel als bij jou.
Ik zat er in het begin ook mee te pielen, na diverse bezoeken aan de juwelier hebben ze een halve schakel besteld. Dat, in combinatie met de fijn afstelling (kan ook met een saté stokje, die krast minder dan een paperclip
), bracht soelaas.
De halve schakels die op de band zitten, tegen de sluiting aan, zijn geklonken. Daar dus beter niet aan zitten pielen (het schijnt bij nieuwe modellen wel gewijzigd te zijn).
Verder zul je merken dat je pols niet altijd dezelfde omvang heeft. Bij warm weer en na fysieke inspanning, kun je wel wat rek gebruiken.
Mooi dat gevoel van vrijheid zoveel facetten heeftđ
Zojuist door het warme weer tĂkkie losser gezet.
Ik moet hem net voelen en net niet laten verschuiven
Ik hou wel van lekker strakâŠ
Met betrekking tot het dragen van mân horloge draag ik deze gewoon passend.
Gewoon, comfortabel aansluitendâŠop of rond het âpols-botjeâ.
Iig geen kamper look waarbij die halverwege mijn hand hangtâŠ
Het horloge moet iets kunnen schuiven, maar niet draaien. Dus niet te strak, want als je pols iets zwelt gedurende dag (warmte) zit ie snel te strak. In het algemeen zou ik gaan voor een pink tussen je pols en horlogeband kunnen houden. Dan kun je altijd nog de fijn-afstelling (normaal in het midden) van de sluiting gebruiken voor iets strakker of losser.
Dat is een goede maatstaf, die ik ook hanteer. Betekent wel dat ik, na > 10 kg. afvallen, al wat heb moeten schuiven in de sluitingen omdat er onderhand twee pinken tussen pasten.
Misschien zijn alleen je pinken afgevallen?
Losjes, maar mag zich niet omdraaien.
Een pink? Is best veel toch
Ik draag 'm zelf het liefst ligt losjes. Hij mag bewegen en over de knokkel van mân pols gaan, maar het moet niet een armband worden en mag niet om mân pols kunnen draaien. Bijkomend voordeel is ook dat die op deze manier niet meteen te strak zit als het warm is.
Dank je
Dat maakt best veel uit, bij een duiker toch minimaal een halve schakel en dat kan net het verschil zijn tussen te los en precies goed. Ik zou dit eerst proberen, je kunt het eenvoudig zelf, het scheelt mogelijk een tripje naar de horlogemaker en is ook weer terug te draaien als je 'm losser wilt. Je kunt bijvoorbeeld een paperclip gebruiken maar ik zou een (eventueel aangescherpte) tandenstoker/sateprikker aanraden, aangezien hout minimaal krast op staal in het geval je uitschiet.
Hier nog even een reactie uit âLongines Onlyâ, toen ik zelf zocht naar de optimale afstelling:
Voor onderweg verstellen van de microverstelling heb ik tegenwoordig deze aan mân sleutelhanger (evenals nog een paar honderd leden, maar daâs weer een ander topic):
Oke, ja heb dat zelf nog nooit gedaan en wil niks beschadigen natuurlijk, dat is dus niet zo een pennetje wat helemaal eruit moet?
