Nu ik hier even op het HF rondkijk, lees en probeer mee te praten heb ik al heel veel termen gezien die ik voor de besmetting met het horlogevirus niet kende.
Ik heb geprobeerd een opsomming te maken van wat van die woorden, om een soort van HF woordenboek te maken. Al moet ik zeggen dat ik ook niet alle termen ken of goed omschreven zal hebben. Waar staat bij voorbeeld AD voor? Enfin… hieronder mijn “woordenboek” waarbij aanvullingen, suggesties en verbeteringen natuurlijk welkom zijn. Het is maar een eerste aanzet tenslotte!
A
AD: afkorting die staat voor ?? (wat eigenlijk?)
Ana-Digi : Horloge dat zowel analoog (met wijzers) als digitaal is. Een Breitling Aerospace bij voorbeeld.
Automatisch horloge: Mechanisch horloge. Geen batterij. Het horloge loopt door de beweging die zowel menselijk (door dragen) als door een apparaat (een watchwinder) kan worden gemaakt.
B
Backlight: Verlichten van de wijzerplaat van achteraf door op een knopje te drukken.
Bandaanzet: Hier wordt het horlogebandje aan het horloge bevestigd.
Bezel: De rand of ring van het horloge waarin of waaronder het horlogeglas geklemd zit. Bij duikhorloges is deze draaibaar. Wordt ook wel lunette genoemd.
C
Chronograaf : Stopwatchfunctie.
Chronometer: Als het goed is voorzien van een certificaat van het Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres. Niet te verwarren met chronograaf.
Complete set/full set: Horloge met de originele band, doos (eventuele omdoos) en garantiecertificaat.
D
Datumbubbel: Zichtbaar als een vergrootglaasje in het glas van het horloge boven het datumvenster.
Dial: Wijzerplaat.
Dress watch: Horloge dat niet als sporthorloge of duikhorloge aan te merken is, maar gedragen kan worden bij nette kleding.
Dual Time: Horloge dat twee tijdzones aan kan geven.
Duiker: Een horloge dat waterdicht is (en druk kan weerstaan), voorzien van een draaibare bezel.
E
Eco-Drive: Een quartz horloge waarvan de batterij wordt opgeladen door een zonnecel.
F
Fixed Lugs: Meestal zit een horlogebandje vast met een pin die verwijderbaar is. Bij een horloge met fixed lugs is de pin vastgelast en wordt de horlogeband (meestal een NATO-band) door de opening en onder de kast van het horloge door bevestigd.
Flipperen: Aangeschaft horloge doorverkopen of ruilen voor weer een nieuwe exemplaar. Je kunt ook lijden aan “flipperitus”, dan blijf je dwangmatig horloges aanschaffen en weer doorschuiven.
G
GMT: Horloge dat de tijd in een tweede tijdzone kan aangeven
Gangreserve: het aantal uur dat een mechanische horloge nog energie heeft zonder gedragen te worden of in een watchwinder te staan.
Grail: Ook wel “heilige graal” of “holy grail”, het horloge dat je altijd al had willen hebben of waar je van droomt ooit te bezitten.
Grijze circuit horloge: Merkhorloge dat je niet via de officiële dealer van het merk koopt, maar via een andere leverancier soms een dealer uit het buitenland, maar hoeft niet. Garantie is meestal volledig, prijs **meestal aanmerkelijk lager. **
H
Handopwinder: Horloge dat je, ouderwets, moet opwinden.
I
K
L
Lumen: Oplichten in het donker van cijfers en wijzers van analoge horloges. Wordt opgeladen door zonlicht.
Lunette: Bezel
M
Mechanisch Horloge: Geen batterij. Het horloge loopt door de beweging die zowel menselijk (door dragen) als door een apparaat (een watchwinder) kan worden gemaakt.
Meshband: Band van gevlochten en platgewalst metaaldraad.
Mineraalglas: ‘Gewoon’ glas. Niet kras- en schokbestendig.
N
NA : afkorting die staat voor Nieuwe Aanwinst (?)
NATO-band: Horlogeband van slijtvast textiel (meestal nylon) met roestvrijstalen bandhouders.
P
Pepsi bezel: (Draaibare) ring in de kleuren blauw en rood.
Plexiglas / Plexi: Kunststof. Niet krasbestendig, wel schokbestendig. Is gemakkelijk te polijsten.
Q
R
Radiogestuurd: Een quartzhorloge dat synchroniseert met de internationale atoomklok.
Regulator horloge: Horloge met de uur-, minuten-, en secondenwijzers in aparte wijzerplaten.
S
Saffierglas: Krasbestendig glas. Vaak voorzien van een ontspiegelende coating. Schokbestendig.
Skelet horloge: Wijzerplaat en achterkant zijn doorzichtig/opengewerkt zodat het uurwerk zichtbaar is.
Solar: Horloge waarvan de batterij wordt opgeladen door een zonnecel.
Strap: Horlogebandje.
Sunburst: Een effect, meestal op de wijzerplaat, dat er uit ziet als een stralende zon (dus een zon met zonnestralen).
T
Tachymeter: Schaalverdeling op de wijzerplaat of ring van een chronograaf waarmee in combinatie met de secondewijzer de snelheid van een bewegend object kan worden gemeten.
U
V
Vintage horloge: Horloge van voor 1991.
W
Z
