Best veel geld voor een lelijke keoon😜
De 015 is inderdaad een erg gave klok al zeg ik het zelf
Maar wat lastiger te vinden maar zeker de zoektocht waard! Ideal vakantie horloge.
Ik ook hehehe
daarom wil rade ik hem aan, wellicht komt die dan binnenkort in een NA post tevoorschijn
Ik weet niet of deze al weg is?
Mocht je het ehbo lijstje nog niet gevonden hebben, bij deze:
Betreft mechanische horloges, die hebben geen batterij, maar nog ouderwets een veerton die opgewonden moet worden voor energie.
Voordeel is dat je dus geen batterij wissel hebt, en veel liefhebbers hebben meer gevoel voor het ouderwetse uurwerk. Hierin heb je de handopwinders en de automaten, welke middels een rotor de veer vanzelf opwind tijdens het dragen.
Nadelen zijn dat de veer bij de meeste modellen binnen 2 dagen ontwonden is en het horloge stil komt te staan, de nauwkeurigheid minder is vergeleken met quartz horloge (1 keer per maand bijstellen), en dat een mechanisch horloge eerder een servicebeurt nodig kan hebben dan een quartz horloge.
Dan die quartz horloges, die hebben ipv mechanische onderdelen een quartz kristal, een chip en batterij om het horloge te laten werken.
Voordelen zijn een hogere nauwkeurigheid (1 keer per (paar) jaar bijstellen), horloge loopt een paar jaar tot batterij leeg is, en door het ontbreken van veel mechanische onderdelen is het ook minder gevoelig voor stoten en schokken.
Solar is eigenlijk een quartz horloge, met als verschil dat je zonnepanelen en een accu in het horloge hebt. Voordeel is dat als je veel met de functies ‘speelt’, je niet ineens met een leeg batterij zit. Nadeel is dat een accu uitgeput kan raken (denk maar aan je ouwe mobieltje die het na lange tijd niet meer zo lang uithoudt na opladen) en vervanging wat duurder is dan een nieuwe batterij.
Voordelen van keramische bezel insert is dat ie langer mooi blijft, omdat ie minder gevoelig is voor krassen en verkleuringen door zon tov een aluminium bezel insert.
Alle genoemde merken hebben goeie kwaliteit, alleen phoibos ken ik niet. Realiseer je alleen wel dat Steinhart en squale voornamelijk mechanische horloges hebben, met alle bovengenoemde voor en nadelen.
Wat je goed doet, is dat je al op het forum zit. Wat je niet goed doet, is dat je niet actiever hier op zit
Hoop dat de tips je wat meer helpen en stel ze gerust als je meer vragen hebt.
Betreft de 017 en 015, mocht je de zwarte bezel mooier vinden, dan zijn er misschien leden die je kunnen helpen met het verwisselen ervan. Dat verwisselen schijnt niet al te moeilijk te zijn.
