Een Seiko quartz met blauwe plaat, oftewel mijn NA: Grand Seiko SBGV247 25th anniversary 9F Quartz
Een tijdje geleden kwam ik weer eens op het horlogeforum omdat ik had besloten mijn Omega Seamasters te willen verkopen. Dat is inmiddels met 3 van de 4 gebeurd. Maar op het horlogeforum kwam ik in aanraking met Grand Seiko, en dat zou leiden tot een kleine verslaving. Ik kocht snel een in nieuwstaat verkerende SBGA001 Spring Drive met champagnekleurige wijzerplaat. En het zoeken ging door. Wat een kasten, moest ik een 44GS, een 62GS, een limited edition? Geen quartz in elk geval, eigenlijk alleen maar Spring Drive, maar daar waren er niet veel van. Dus kocht ik een SBGW031, prachtig, maar die vond ik wat te rond, en ging snel weer door omdat ik geld vrij wilde hebben voor een volgende aankoop. Een SBGA125, een SBGH037, dat waren mijn wensen.
En toen zag ik de SBGV247. Een Grand Seiko quartz met een unieke kast, en de blauwe wijzerplaat met in relief de letters en easter-egg cijfers van de 25th anniversary van het 9F quartz uurwerk. Dit filmpje deed het hem:
Eigenlijk hoe je onderstaande helemaal niet meer te lezen als je het filmpje op repeat laat staan…
Wat een geweldige kast. Hoekig, maar niet erg dik, met redelijk korte lugs, en een donkerblauwe wijzerplaat. En een limited edition. Die moest er komen. Dus kwam hij er, nieuw vanuit Japan, met originele donkerblauwe strap, en originele rubber band.
Bij aankomst bleek de originele donkerblauwe strap al na 3 tellen niet fijn te zitten. Die zal wel eerst oud moeten worden, en dat duurt me te lang. Alles bij elkaar heb ik er gewoon een mooie dunne 20mm zwart leren band op gezet, en dat bevalt me uitstekend. Laat die dikke strap met GS vouwsluiting maar nieuw blijven.
De wijzerplaat
De wijzerplaat is zo donkerblauw dat hij er niet erg blauw uitziet, maar dat je naast de zwart leren band waar hij op zit wel direct ziet dat het geen zwart is. Ik had verwacht dat het relief met GS9F en de verborgen 9F25 wat af zou leiden. Maar op de normale afstand van mijn ogen zijn ze niet goed genoeg om dat haarscherp te onderscheiden, en zie je alleen dat het een relief is. De bezel, indices en wijzers blinken zoals ze bij Grand Seiko horen te doen. De datumvenster zit op de goede plek, het horloge is mooi in balans. De minutenaanduidingen in het oranje zijn meer een versiersel, ik kan ze echt niet lezen, maar ik zie wel dat er een oranje vlekje aan het eind van de indices zit.
De banden
De bijgeleverde banden heb ik niet in gebruik. Ik houd het meest van slappe banden, zoals staal of Nato’s, of redelijk soepel leer. De stoffen / leren band die erbij zit met de vouwsluiting is zo stijf dat het daarmee dragen van het horloge alleen maar afleidt van het horloge. Misschien is dat na een week goed, maar ik heb er liever deze zwarte leren band op, en dan houd ik het origineel wel in ongedragen staat. De kunststof band is misschien eens leuk voor een keertje, maar een vakantie / zwem horloge wordt dit toch niet.
De kast
De kast is de reden waarom dit horloge me opviel. De kast is heel rechtop, de zijvlakken staan bijna verticaal, en de vlakken staan onder mooie 45graden hoeken tov elkaar. De bezel staat ook bijna verticaal (maar niet helemaal) en ligt echt op de kast. De kast heeft dus meerdere niveau’s. Het saffierglas is compleet vlak, en ligt vlak met de vlakke geborstelde bezelrand.
De zijkanten van de hoofdkast, de bovenkant van de hoofdkast, en de bovenkant van de bezel zijn fijn geborsteld. De voor en achterkant van de hoofdkast, en de zijkant van de bezel zijn gepolijst. Dat betekent dat het horloge vrij rustig overkomt als je er de tijd op afleest, dan zijn vrijwel alleen de geborstelde delen in beeld. Als je hem draait, dan komen de gepolijste delen in beeld, en spat de kast je tegemoet zoals Grand Seiko’s dat doen.
De gedeeltes achter de lugs zijn perfect afgewerkt (unlike “dat andere merk”). Perfect gepolijst. En omdat de lugs vrij kort op de kast liggen, hebben ze inkepingen gemaakt in de kast achter de lugs zodat bandjes met rechte springbars netjes langs de kast draaien. Hier is duidelijk over nagedacht, dit is een specifiek onderdeel van het design. Korte lugs en ruimte maken in de kast, in plaats van lange lugs met veel tussenruimte. Ik denk niet dat er een stalen band uit het GS assortiment op gaat passen.
De lugbreedte is 20mm, en de lugholes zijn doorboord zodat het wisselen eenvoudiger is dan bij niet doorboorde lugholes. Ik houd hier wel van, het geeft het horloge iets extra’s, iets ‘toolerigs’, beter dan onzichtbare lugholes vind ik zelf.
De achterkant
Perfect gepolijst stalen achterkant, met de GS leeuw in relief in het midden van de geborstelde deksel. Er omheen staan wat teksten gegraveerd:
Caliber 9F 25th Anniversary Since 1993
No.0557/1000
De kroon
Schroefkroon, niet al te groot, opwinden hoeft natuurlijk niet. Ik heb hem nog niet losgehad, dat doe ik wel bij de overgang naar de zomertijd. Wel heel mooi met een matte achtergrond met daarop gepolijst de GS letters.
De wijzers:
Ik was bang dat de oranje tikkende quartz wijzer te dominant zou zijn. Ik ben fan van Spring Drive vanwege het glijden van de tijd. En quartz secondewijzers trekken in het algemeen teveel mijn aandacht. Zeker als ze zoals deze ook nog oranje zijn. Maar het valt me reuze mee. De secondenwijzer is zo dun dat hij niet teveel in het oog springt, maar ook niet moeilijk te vinden is. Als je op je iphone de verspringing opneemt met 120 beelden per seconde, zie je de secondewijzer heel mooi in twee stappen verspringen. Misschien dat hij vanwege die twee stappen aanpak minder afleidt dan andere quartz secondewijzers zoals mijn Swatch of de Precista PRS-18Q.
De minuten en secondenwijzers hebben dezelfde vorm, maar lijken iets minder massief dan die van mijn SBGA001. Waarschijnlijk omdat de binnenkant is gevuld met lume en ze geborsteld zijn zoals alle GS wijzers bij een donkere wijzerplaat. Die van mijn SBGA001 met champagne wijzerplaat zijn helemaal gepolijst en vallen wat meer op.
De indices zijn gepolijst, en allemaal in het midden voorzien van lume. Ze zijn daardoor vrij breed. Ik vind het massieve goed bij het hele horloge passen. Het past goed bij het “vierkante” van de bezel en de kast.
Ter afsluiting:
Ik ben onder de invloed geraakt van het Grand Seiko virus. Het is helaas een kostbare hobby, maar zolang ze horloges maken als de SBGA001, de SBGV247, en de SBGW031 (misschien contact ik @edbro wel om hem terug over te nemen), blijf ik verslaafd…
heel mooi de iets sportievere uitstraling …
dan een perfecte dresser…
