OPL?.. Ohja… leuk… zelf applicaties bouwen… Ik heb in die tijd wel wat programmaatjes geschreven… 'k moet zelfs ergens de Manual hebben liggen… die heb ik toen afgedrukt… nog op mijn HP Deskjet 520
Indertijd was een vriend van mij vertegenwoordiger voor Oakley zonnebrillen, en hij had een laptopje, maar 't opstarten duurde nogal lang, en toen zag ie mijn Psion die eigenlijk “meteen” aanstond… dat vond ie wel interessant… toen liet ik em ook zien dat daar een Excel - achtige Applicatie inzat, waarvan de bestanden op de PC ook met Excel geopend konden worden…
2 dagen later had ie een Osaris (vergelijkbaar apparaat, alleen iets groter), dan gebeurde het ook we dat we bestanden over en weer zaten te zenden via infrarood,
Psion is helaas niet meer… maar!.. er gloort hoop… want een aantal oud-medewerkers van Psion zijn opnieuw begonnen… en ze hebben Planet Computers opgericht…
en dit is wat ze gemaakt hebben… ze hebben behouden wat goed was… het Psion Toetsenbordje en ze hebben er een moderne smartphone aan vast geknoopt… 't ding draait op Linux of android… Dual boot dus… how cool’s that… da’s gewoon je reinste “nerdgasm”, Ok… die kun je dus met USB aan je PC knopen… RS 232 en Infrarood zal ie wel niet meer hebben, maar hij heeft dan weer wel 5G en Bluetooth… Ik ga sparen!..
Dat gaan we zeker halen… nee zonder gekheid… 'k heb nu een flinke voorraad middenstukjes, en zoals gezegd, zodra ik een batch doppen klaar heb, kan ik een evengrote batch tooltjes samenstellen, en versturen…
Heb ik ook wel aan zitten denken… om in de machine de 25 Pins Connector eruit te halen, en te vervangen voor een RJ 45… maar dan moet ik er ook een aan de PC knopen… te veel werk…
Alleen als ik de pins omgooi… RTS CTS, RTX CTX zitten op de machine niet op de gebruikelijke poorten…
Ik ga er nu niets meer aan doen… het werkt… t enige is dat ik nog een keer een gesoldeerde kabel maak… ik heb er nu een "aansluitprintje met schroefklemmen van 25 pins naar schroefklem tussen zitten… dat maakt het makkelijk om dingen te veranderen als het niet werkt, maar het werkte vanaf het begin… dus DIT:
werkt gewoon… vandeweek even een stukje kabel en 2 nette connectors (9Pins SubD Female en 25Pins SubD Male) bestellen, aan elkaar frituren, en inpluggen…
In de toekomst wordt de hele besturing van de machine vervangen door een PC gestuurde besturing, en dan kan ik mijn programma’s gewoon op een USB Zetpil zetten en die bij de machine in zijn achterste proppen, zoals dat nu ook met de Freesbank gebeurt.
Dan zal de machine een stuk sneller te programmeren zijn… ik hoef dan slechts voor elke bewerking een dialoogje in te vullen, en geen hele resem programma code te hoeven inkloppen.
Een pakketje en ik had echt even geen herinnering aan de bestelling. It took some time.
Mijn tooltje is allang binnen, bevalt me uitstekend en ik wil alleen graag nog van @Ruud een tikkie krijgen (zoals afgesproken) voor de extra inzetjes…
Ben geduldig, maar even voor mijn eigen verwachtingenmanagement: is de realistische schatting op dit moment dat de volgende batch voor Kerst bij mensen op de deurmat ligt?
Of is dat ‘spannend’ of ‘de hoop’ of ‘als het meezit’ of…?
Ja, dat wil zeggen, als de post meewerkt wel,
Momenteel ligt er een grote batch middenstukjes klaar, ik heb nog een flinke voorraad inzetjes, O-ringen beginnen op te raken, maar een mailtje naar @Flippeke moet genoeg zijn om er met een paar dagen weer voldoende binnen te hebben.
Momenteel dopjes aan het maken, zodra ik daar een aantal van afgewerkt en geanodiseerd heb, dan gaan ze linea-recta op de post, en de planning is om in de komende week meerdere kleinere batches (tientallen) te versturen…
Gezien het weekend, zal op zijn vroegst Dinsdag aanstaande de eerstvolgende batch op de matten moeten ploffen…
er is een tunnel aan het eind van’t licht… ofzo…
'k heb vandaag weer een aantal doppen af kunnen maken in de werkplaats… die zijn nu thuis, om verder afgewerkt te worden…
Op het moment dat deze dop gefreesd werd, werden 2 volgende doppen op de beide draaibanken bewerkt… 't grootste deel op de EMCOturn 120, en daarna de afronding op de EMCO Compact 5 CNC… zo krijg ik er een beetje “Flow” in… van machine naar machine… materiaal opschuiven in de “120” doppie in de “5” , doppie in de “Beagle”…
Vind het een langdurig proces voor alleen deze platte kantjes maar dat komt denk ik door de stabiliteit van de machine?
Bij ons ketsen ze dit er in een paar tellen aan op de Hermle’s
Dit is waar ik het mee moet doen… ik heb maar 1 Kw op de spindel, ijlgang max 3m/min, en… omdat ik niet lager dan 3500 toeren kan instellen,kan ik niet groter dan 4 mm in titanium.
Nou is boren met een freesje al niet optimaal, maar omdat het wel kan, boor ik het gaatje voor (van 2 kanten om zo de warmte nog een beetje in het materiaal te houden, want dat is beter voor de levensduur van de frees…
Daarna frees ik het gaatje op maat,
Mooi spul… zo’n Hermle… daar past mijn schuurtje wel in…
Deze is ook wel mooi (let even niet op de hap die uit de voorkant geslepen is, waarschijnlijk ooit gedaan om ruimte te maken voor een onderdeel dat eigenlijk te groot voor de machine was… (ze hadden ook iets op de machinetafel kunnen leggen natuurlijk)
Deze machine werd me vandeweek aangeboden, voor een aanlokkelijke prijs…zelfde besturing als op mijn EMCOturn 120 Draaibank (dit zou, als ik em zou kopen de derde EMCO machine in mijn werkplaats worden)… 2½ ton zwaar… werkbereik 420 x 330 x 400 mm, met een wisselaar met 12 gereedschapsposities (en… met de EMCOtronic TM02 besturing een geheugen voor 99 gereedschappen…
ik weet niet of Dit:
een indicatie is van het spindel vermogen, maar Volgens P = U x I, zou de machine 14 Kw trekken… als je zo mag rekenen… laat ik het zo stellen… als ie een 10 Kw spindel heeft… dan knijp ik al in mijn handen…
Voorlopig toekomstmuziek…eerst die vermaledijde tooltjes de deur uit zien te krijgen!
Gereedschapswisselaar is wel lekker.
Wij hebben idd oa de c42 maar dan uitgevoerd met werkstuk-en gereedschapswisselaar,draait behoorlijk wat onbemande spindle uren in deze configuratie.
da’s gewoon je reinste “machine porno”
Ik zou met een EMCO VMC 200, een Fanuc Robodrill of een Brother Speedio al heel blij zijn, liefst met 5 assen
en dan met een Nulpuntspansysteem…dat je buiten de machine het volgende onderdeel opspant, en dan het hele spanmiddel verwisselt… iets van 3R of Erowa ofzo…
't frezen van de dopjes, dat doe ik in een spantangetje, dat gaat op zich snel genoeg… paar slagen losdraaien, dopje eruit, nieuwe dopje erin… tot de aanslag… spantang vast, deurtjes dicht, grote groene knop… en dan op een drafje naar de draaibank, want daar moet ik dan het materiaal weer doorschuiven.
Zo’n Hermle C42 s een prachtige machine, maar voor mijn werk te groot…maar denk niet dat ik zeg “nee dankje” als ze er hier een af zouden komen leveren…
