Omega Only (Deel 4)
Tof model idd.
Als hij nieuw is en
niet betekent dat hij van buiten EU komt en er 25% bij komt, denk ik dat je met 3200€ een werelddeal hebt!
Ja, dat zou nog een punt zijn, maar neem aan dat deze de meeste tijd gewoon stil heeft gelegen en nog wel een aantal jaar zonder service kan of zie ik iets over het hoofd?
Klopt, btw is inclusief 3200 euro.
  • Between lugs: 20 mm
  • Lug‑to‑lug: 44.5 mm
  • Thickness: 11.8 mm
  • Case diameter: 39.5 mm
  • Case: Steel
  • Water resistance: 6 bar (60 metres / 200 feet)
  • Total product weight (approx.): 91 g
60 meter water dichtheid is een minus
60 meter is wel echt 60 meter bij Omega…
De oliën drogen uit op een gegeven moment, nog 2v jaar en je zit op de 8 jaar waar die denk ik toch wel onderhoud nodig heeft.
Als deze als nieuw verkocht wordt zal er toch garantie op zitten?
TS had het over een GD.
Weet ik, maar ik heb ook Omega gekocht bij gd en dan vol in de garantie. Ben het wel met je eens hoor, zou even kijken hoe die liep en als teveel achter loopt een kleine service laten geven.
Moet vandaag laten weten. Twijfel nog wel, een ander minus is dat det limited edition nummer groot in de kast is gedrukt. Denk dat ik deze pass en iets doorspaar voor een pre-owned 38mm aqua Terra. Iemand die er eentje verkoopt? Ik hou mij aanbevolen. Het liefst de blauwe :slight_smile:
Volgens mij valt het best mee maar dan gaan we hem gelijk ff uppen🙂
Laatste weekje van de vakantie is aangebroken dus nu heerlijk genieten van Ploprof :heart:
Fijne maandag allemaal!
Als je het vergelijkt met Tudor en/of Seiko dan lopen we hier inderdaad een beetje achter. Tijd om daar maar wat aan te doen dan:
Komt misschien ook omdat er weer sub-merk topics zijn zoals, Omega sixties en Omega seventies only. Of Geneve only. Dat geeft wat spreiding. :blush:
Goedkopere horloges, dus groter publiek cq. meer posts? Ik roep maar wat…
Tot op een zekere hoogte mogelijk. Uiteraard bij rolex een uitzondering
En wat voor 1!
