platte schroevendraaier tussen de kast en endlink en als een soort hevel de pin proberen te breken.
Aangezien je dikke pins gebruikt heb kan dat best wat kracht kosten dus dat je ergens een kras of schade maakt is aanwezig.
Kan je nog tussen de kast en de bandaanzet met iets duns, zoals een breekmesje of een voelmaat? En zodanig zetten en prielen dat je niet te veel schade kan maken… Succes!
Omdat je geen grip op de pushpins kunt krijgen zul je moeten proberen om ze te breken. Zet een zo dun mogelijke schroevendraaier tussen endlink en lug en sla met een hamertje de pushpin door, of verbuig hem zodanig dat je de band kunt verwijderen. Succes!
Je hebt aan de rand van de rechte endlink en de ronde kast nog een kleine ruimte.
Zet daar iets van metaal tussen en probeer dan de pushpin te breken. (wel aan de bodemzijde)
Misschien lukt het met een kolomboormachine. Horloge in een goede caseholder. En dan op de plaats waar je cutouts zou willen hebben boren. Wel ruim bij de lugs vandaan blijven natuurlijk. Als de endlinks inderdaad klem zitten tegen de behuizing moet het lukken om de endlink ook voldoende gefixeerd te krijgen om nauwkeurig te boren. Vervolgens ook de pushpin “aanboren”, in ieder geval tot hij zwak genoeg is om te breken. Laag toerental, hoge kwaliteit scherpe (nieuwe) boor.
Na verwijderen eventueel de boorgaatjes in de endlugs naar de zijkant door te trekken (dremel of frees), als je de band nog eens wilt monteren en demonteren mbv een springbartool, maar dit vereist wel handigheid om dat netjes te doen.
