rotor beweegt mee tijdens handopwinden van Hamilton Murph, hoort dit zo?
Ik ervaar hetzelfde issue als hierboven beschreven bij een relatief recent aangeschaft horloge (Certina GMT). Wat mij compleet verbaast is dat dit probleem blijkbaar heel vaak optreedt, resulteert in veel aanvragen voor reparatie binnen garantie en dat ETA/Selitta/… nooit hebben bedacht het
mechanisme te verbeteren zodat dit niet of veel minder voorkomt. Is het voordeel van dit mechaniek ten opzichte van de oplossingen van Miyota en Seiko nu zo groot dat men zich al deze kosten op de hals haalt?
Ter illustratie, ik stond bij Sinn horloges te passen in de showroom, wilde het horloge een paar slagen geven om het te laten lopen en zelfs daar had ik er één te pakken die het probleem vertoonde. En erger, mijn Certina is kort na aanschaf al een keer gerepareerd omdat de kleine wijzer achterbleef bij de GMT wijzer (voordat we grappen maken dat dit hoort, ik bedoel dat het horloge uren kwijtraakte terwijl de GMT wijzer wel de correcte tijd aanwees). Het is dus in maart van dit jaar (2026, nog geen jaar geleden) voor een reparatie bij Certina geweest. Dus ouderdom of slijtage kunnen geen aanleiding zijn.
Dus mijn vraag, waarom is dit slechte ontwerp niet al lang verbeterd?
Ze hebben wel pogingen gedaan bij Sellita iig.
Als je het moet vragen als het om een bedrijf gaat, is het antwoord meestal geld
Het kan blijkbaar beter uit er af en toe 1 voor garantie te laten komen dan een deel opnieuw te ontwerpen / de productie aan te passen
Meestal is dat berekend
Eens en logisch. Ik heb alleen mijn twijfels bij “af en toe” als ik hierboven lees dat forumleden het bijna bij alle horloges met dit uurwerk (of kopieën) gehad hebben en dit nu ook mijn ervaring is. Is dan de truc dat het meestal gebeurt na afloop van de garantieperiode?
Replacement vs. cleaning: Watchmakers often replace reversing wheels during service rather than relying solely on cleaning, as sticky or worn internal mechanisms commonly recur. Individual replacement wheels typically run around €10–€30 each on marketplaces like eBay, though genuine Swatch Group/ETA service parts can be restricted to authorized service channels depending on the exact caliber variant. [1, 2, 3]
Gerelateerde vraag: Hoe makkelijk is dit te herstellen? Lijkt te gaan om 20-60 euro materiaal, en als het 10 minuten kost (wordt hierboven in thread genoemd) zou je op een reparatie van max 100 euro komen. Moet ik aan zoiets denken als het buiten de garantie optreedt?
Oké ik ben het met je eens dat het vaker dan af en toe is.
Maar als je ziet hoe ontiegelijk veel ETA 2824s en met name SW200s er gebruikt en verkocht worden, denk ik dat het relatief gezien meevalt.
In ieder geval zodanig meevalt dat het te verkopen is.
En wie weet wel daarna, onder “coulance” lees: design flaw.
@PeterLC weet jij het antwoord hierop, of anders @Floris155
Dit is denk ik waar AI de schatting van kosten vandaan heeft.
Ja, dat is een groot verschil zelfs, bij veel automaten worden de wielen gebruikt die je ziet in het item van rightstuff.
Seiko maakt gebruik van één tandwiel waar een vork met twee gehaakte uiteinden om dit wiel grijpen. Deze winden de veer op in beide richtingen en is zeer eenvoudig. Het wiel in het centrum, met gat, wordt door de rotor rondgedraaid, waadoor de vorken de een vooruit de ander tegelijkertijd achteruit duwt/trekt.
afbeelding
Maar wát is nou het voordeel/zijn de voordelen van het systeem van ETA 2824 ten opzichte van de Seiko “magic lever”?
Dat is denk ik de vraag.
Is de ETA gevoeliger/windt deze makkelijker op?
Miyota windt toch maar in 1 richting op via de rotor?
Het Seiko systeem is eenvoudiger en heeft minder gauw last van slecht(e/ere) smering.
ETA heeft een ander type en is daar blijkbaar tevreden over.
De automaat wielen zijn voorzien van ingenieus blokkeersystemen die met zeer weinig olie gesmeerd moeten worden. Wanneer ze worden gereinigd evn je doet er daarna minimaal olie bij met een oliegever is het al teveel.
Ik zie het helaas best vaak, ook bij schoongemaakte en op de correcte manier - smeermiddel Lubeta - gesmeerd. Zelfs bij kakelnieuwe (heel soms vervang ik ze, als bijvoorbeeld de tappen versleten zijn) komt het voor. Blijft een ding. Als het niet gebeurt wanneer het horloge rechtop gehouden wordt, en de rotor dus omlaag hangt, vind ik het tegenwoordig al lang best.
Maar meer dan pakweg 10 slagen opwinden vanuit stilstand is sowieso niet nodig, en ook niet wenselijk. Daarna gewoon gaan dragen.
Ik ben er zelf ingedoken. Een voordeel van de reverser gears lijkt te zijn dat de bouwhoogte lager kan blijven. Hoe dat precies zit moet ik nog uitzoeken maar het klinkt niet onlogisch. Maar ik vond ook een link naar een artikel New Trends Changing Watch Trends to Watch Now | Chronos Japan, a Luxury Watch Magazine [webChronos]
waarin beschreven is dat bepaalde Europese merken overstappen naar een aangepaste versie van de Magic Lever.
Ik vervang de wisselaars altijd standaard bij service, het is tenslotte een slijtage onderdeel hetzelfde geldt voor de veerton. Maar goed ik bestel het direct bij ETA of Sellita dan is het voordeliger dan wat je op Ebay of ergens anders kunt kopen.
ETA 2824 uurwerken zijn juist zeer degelijk en betrouwbaar, het kan altijd een keer voorkomen dat is gewoon pech maar dat is echt uitzondering als je kijkt naar de aantallen die gemaakt worden. Uiteindelijk krijg je dit probleem wel als men lang genoeg wacht met een servicebeurt als alles droog loopt en versleten is, kans is groot dat dan ook het uurwerk niet meer goed loopt.
Zie ook dit artikel waarin wordt uitgelegd hoe lastig het is een goede oplossing te vinden die efficient maar ook duurzaam is. En dat alleen om miet dagelijks te hoeven opwinden.
Jammer dat men niet meer handwinders aanbiedt. Scheelt een hoop problemen en met een beetje discipline weet je altijd zeker dat je horloge blijft werken, zelfs als je niet genoeg beweegt.
Hmm, dan heb ik dus binnen een jaar twee keer pech. Dan hoop ik dat het universum dat later compenseert :rofl:
Ik lees net dat je een recente Certina hebt, die hebben het powermatic uurwerk, en die zijn in mijn ervaring kwalitatief toch wel wat minder dan de originele 2824. Al is het in de basis hetzelfde en zouden de onderdelen van de automaat wel hetzelfde moeten zijn.
Het beste automatisch opwind systeem is dat van Seiko, eenvoudig, efficiënt en nagenoeg probleemloos.
Toch is mijn favoriete automatisch opwind systeem de Felsa Bidynator. Iets ingewikkelder maar zelfs probleemloos in tachtig jaar oude uurwerken.
En een heerlijk ratel geluidje als je je pols beweegt.
Dank voor de reactie, ik heb weer wat geleerd! Dat maakt dit forum zo leuk. Ik heb geprobeerd te achterhalen waarom dit mechanisme is verlaten ten faveure van de reverser gears. Het antwoord lijkt ook te liggen in bouwhoogte. Mogelijk dat het ratelende geluid ook een rol heeft gespeeld.
Wat grappig is gezien mijn vraag hierboven is dat juist onderhoudbaarheid een extra reden lijkt om voor een “wegwerpoplossing” te gaan:
While a sticking ETA reverser wheel is a known weak point when oils dry up, modern watchmaking treats reversers as inexpensive, drop-in replacement consumables during a routine service rather than parts meant to be repaired.
Ik kwam daarnaast de uitleg tegen dat ETA om het patent voor de bidynator heeft heengewerkt en daar zelfs na de overname van Felsa niet op terug wilde komen.
Bidynators zijn gewoon beter :laughing:
Mocht ik hier nog niet hebben gepost: Ook gehad met een Tissot met een Powermatic 80. Onder garantie gefixt.
Damasko heeft dat zelf aangepakt.
Zwak punt ETA 2824: De tweezijdige automatische opwinding van de ETA 2824 werkt met twee kwetsbare wisselraderen. Bij onvoldoende smering of vuil gaan deze raderen vaak vastzitten, waardoor de rotor meedraait bij handmatig opwinden (“helicoptering”) of het horloge niet meer efficiënt opwindt.
​Oplossing DAMASKO: DAMASKO heeft het complete opwindsysteem opnieuw ontwikkeld met een tweezijdige palopwinding (vergelijkbaar met het principe van Seiko’s Magic Lever of IWC’s Pellaton-systeem). Dit is mechanisch eenvoudiger, robuuster en heeft een hogere opwindefficiëntie.
Heb de link gevonden. Interessant!
