Hij ligt al klaar!!
Mogguh heren ,
Mijn bijdrage voor Vostok vrijdag .
Ik heb dit horloge al best lang maar hij komt eigenlijk nooit aan de beurt . Er zijn andere Vostoks in me collectie die ik liever draag m.a.w. overcompleet …Vandaag maakt het ze debuut en gaat dan in de box "mag weg "
Fijne dag heren
Twijfel geval.
Lekker bezig geweest, en met resultaat!
Dat perlon staat hem goed, met dat blauw uit de vlag!
Fijne Vostokdag allemaal!
Gisteren op het water geweest en daarbij mocht de aqua 420 natuurlijk mee. Die doe ik vandaag lekker nog een dagje om
Heeft iets met druk te maken als je ermee duikt. Dat roept dan de vraag op waarom dan niet bij andere duikers. Ergens diep in de archieven van WUS moet hierover een uitgebreid verslag staan.
Dat is een Amphibia! De klassieke blauwe schuba! Een van mijn favorieten Huub!
Van mij ook Jan! Niet te groot, niet te klein, lekker eigenwijs en vrolijk.
Hier vind je het hele verhaal over het design van de Vostok.
Hier het deel wat de “Wobble Crown” uitlegt.
Many novices are alarmed by the characteristic “wobbly crown”, but this is part of the design feature, with extra benefits.
Like the designs detailed before, the Amphibia crown and stem assembly incoporates a clutch between the two pieces, hidden inside the crown: they are coupled only when the crown is pulled slightly away from the stem, otherwise they are decoupled and the crown wobbles somewhat in relation to the stem. During winding - and time setting - the crown needs to be manually pulled away slightly as it does not incorporate an internal spring, eliminating the pressures imparted on the keyless works, and the inherent “wobble” prevents the stem from getting bent.
Dank je , zit ook goed om de pols , draag ‘m veel doordeweeks met het werk
Is dit het horloge met de kapotte veerton ?
