Show je Seiko mod of build (Deel 1)
euhm, ok,
hierbij 2 foto’s.
Veel sterrertjes zijn er niet, dus zoooo moeilijk is het allemaal niet
foto 1 sterretje zit niet meer op zn plek bij jou
s2
dus, terugplaatsen…
en sterwieltje voor dagverzet zie ik al helemaal niet terug op je foto, maar moet er ook weer op.
Hiervoor hoeft er helemaal geen plaatje los…
s1
Als je het nu nog niet lukt, dan weet ik het ook niet meer…
voorbeeld is een 7s26, maar ziet er precies hetzelfde uit als NH36 / 4R36
Ik heb pas nog een date van de 7s in een NH gegooid. Dikke prima, kan gewoon.
klopt, die sterwieltjes passen ook op beide…
Ik had ooit een metalen 7019 datumschijf in een NH36 gezet, maar dat werkt dus weer NIET :sweat_smile:
Daarmee had ik een plastic wieltje gemold.
Is gek genoeg niet zomaar leverbaar voor 4R36/NH36, (ander partnummer dan 7s26)
Maar die van 7s26 past er ook gewoon op…
s3
Wellicht is dit ook @ap_12 zijn probleem nu (gebroken day/date corrector sterwieltje 0737 300)
bij mij is dit tandwieltje het probleem
als je dagwiel wil verstellen draait die door
Dit wieltje zet de plastic tandwiel in mijn voorbeeld in werking. Als er iets doordraait is het meestal omdat er een stukje is afgebroken op een plastic wieltje. (Tenzij er bij jou een stukje tandwiel is afgebroken op het metalen wiel…)
Let er wel op dat afgebroken stukjes tandwieltjes niet in het uurwerk blijven.
Op foto zie je dat wieltje en plastic wieltje ernaast blauw omlijnt
Ik vermoed plastic wieltje kapot
nee het is niet een van de plastic wieltjes,heb alles gecontroleerd
als ik de opwindas in de richting van de quick datumverstelling daai en het tandwiel met de pincet tegen hou dan kan ik de as niet draaien
doe ik dat in de richting van de quick dagverstelling en hou weer met de pincet het tandwiel tegen dan kan ik de opwindas gewoon ronddraaien en staat het tandwiel stil
dus betekent dat dit tandwiel in de quick dagverstelling slipt en de dag dus ook niet verstelt naar mijn mening
Ok, dan snap ik het ook niet,
Misschien ander onderdeel kapot.
Waar de stem doorheen gaat…
Meteen checken of dat ding blauw omlijnt wel goed zit (yoke). Heb ik zelf eens gehad dat het eroverheen zat zeg maar. Dus niet op juiste positie van (tussen) Clutch wheel
Ook belangrijk is dat intermediate wheel for correction juist geplaatst is en niet 180 graden verkeerd om
Klopt, maar bij dit uurwerk heb ik enkel de datumschijf geplaatst.
Die heb ik wel goed zitten bij het andere uurwerk.
Het oranje omlijnde armpje is denk ik om het dagwiel in positie te houden…?
Ik heb er al 2 krom, beide op precies dezelfde plek (groen gemarkeerd).
En ik ben 1 schroef kwijt.
Ik wil dit klusje graag uitbesteden😬
Aangezien ik nog 2 (á 3) mods in de planning heb heb ik slechts 2 (á 3) uurwerken nodig.
:moneybag: betaal er graag voor, kan ook ik onderdelen want over 3 mods stop ik er mee (waarschijnlijk) :grinning_face_with_smiling_eyes:
Hoe krijg je die krom? :grimacing:
2 a 3 no day/date mods :grinning_face_with_smiling_eyes:
Even langs een pro horlogemaker… kost je minder dan de verzendkosten…
Iets te enthousiast de dag wiel plaatsen kan een oorzaak zijn. Duurt bij mij ook een tijdje voordat deze juist zit, maar gebruik dan ook geen grof geweld om het erin te drukken. Als het vlak staat met datumschijf zit het pas goed en kun je c clipje weer terug plaatsen.
tegen de klok indraaien zit die zo op zijn plaats
Onkunde :crazy_face::grimacing:
Heb jij geen tijd❓
Je hoeft je niet te haasten.
Ik ben geen pro, maar eerder een prutser met pro ervaring :stuck_out_tongue_winking_eye:.
Omdat jij het in ieder geval probeert wil ik het best voor je doen hoor.
Ik verwacht deze week een laatste onderdeel voor tevens mijn laatste mod/build.
Heb de rest eigenlijk al half jaartje liggen.
Stuur maar PM dan komen we er wel uit :call_me_hand:
Ik mis het modden, dus een MM200 plaat, mm300 wijzers een sub kast en een groene insert gekocht.
Moet zoiets worden :grin:
Niet van mij maar wel zeer geslaagd
die is idd heel mooi
Ik snap niet hoe ze aan die spb149 wijzerplaat komen?!
Ik ook (nog) niet…
