Toxicrubber IsoFrane look band is binnen is binnen, even een korte review.
Netjes verpakt en in een week binnen
Thank you note en snoepjes
Prima kwaliteit band, geen Isofrane kwaliteit maar wel echt rubber met een hele lichte totaal niet storende rubberlucht, je moet er echt met je neus bovenop hangen.
Geen ribbels aan de binnenkant, maar band blijft prima zitten
Met een polsdikte van 16,5 cm pastte een Obris Morgan band mij niet
Bij deze band heb ik zelfs 2 gaatjes over:
Al met al eindelijk een oranje Isofrane look band die op mijn pols past voor een aantrekkelijke prijs, overigens vernam ik van mijn vaste bandenleverancier (de horlogebandenspecialist in Utrecht) dat ook zij bezig zijn met een lijn met Isofrane look banden, fijn, scheelt weer wachten en kan dan lekker in de winkel kleuren uitzoeken op juiste horloge ipv blind bestellen.
Heb sterk zitten twijfelen tussen deze en de Orbis Morgan, uiteindelijk voor de Orbis gegaan omdat hun website net wat makkelijker was en je kon kiezen welke buckle je wilde.
Zit er behalve de grote, verschil in kwaliteit tussen beide?
( Kom zelf oorspronkelijk uit Nieuwegein dus als ik weer naar NED vlieg ga ik zeker even langs bij de horlogebandenspecialist)
Kwaliteit is vergelijkbaar met Obria Morgan net iets minder mooi dan Isofrane maar veel betere value for money! Is geen stofmagneet want rubber ipv siliconen. Geen idee wanneer de horlogebandenspecialist ze kan leveren, je kan ze altijd ff bellen.
En hoe zit het met zachtheid van het rubber in verhouding met de obris morgan (die schijnt wat harder/minder flexibel te zijn) en de echte (als je die ook hebt) ?
Bij deze ook besteld.
Isofrane wordt met toch iets te duur, en ik ga hetzelfde probleem krijgen met de obris morgan variant. Zelfde maat mini polsjes als @BG1
En vandaag al binnen! Zo te zien dus binnen 6 dagen met de post vanuit de VS.
Gaat toch best rap!
Eerste impressie na een middag en avond dragen:
Comfort is prima (helaas heb ik geen echte 'frane ter vergelijking). Rubber is wat harder dan de CUDA (armida) strap, maar bij het dragen merk ik daar dusver niks van.
Niet te dik
Maat past ook goed met kleine polsjes
Het oranje is wel wat flets, dat mocht wat meer springen. Maar dat schijnt moeilijk perfect te krijgen met rubber.
De keepers laten te wensen over (wat losjes)
(Ik heb ook een obris morgan in de lucht. Die zet ik te koop zodra die binnen is want toch te groot. Maar ik zal proberen een iets uitgebreidere vergelijking te schrijven tussen cuda/toxicrubber/obris morgan)
Na een maandje+ wachten eindelijk strap van Obris morgan binnen. Ik ben erg tevreden, klopt wel dan bandje vrij groot is maar bij mij zit ie op laatste gaatje.
