TWCO review
Oke, het heeft even geduurd maar m’n TWCO is binnen.
Ik zou de TWCO ophalen bij Robbert Suurland, de eigenaar van TWCO en vandaag was 't dan zover!
We hadden afgesproken om 14.00 uur, 14.01 uur stond ik op de stoep bij Robbert…dát is pas timing op 225 km gereden kilometers!
Ben er overigens 18.30 weer vertrokken en om 20.30 weer thuis!
Vooraf nogmaals dank aan Robbert en z’n ouders voor 't warme welkom!
De home made appeltaart zou overigens in de verkoop moeten, was écht erg goed in te nemen!!!
Nogmaals dank voor de goede zorgen!!
We hebben over vanalles en nogwat gepraat, uiteraard zijn horloges ook de revue gepasseerd :wink:
Ik had m’n SAWC (voorloper van de spaanse TWCO) meegenomen en ook deze klok kon op goedkeuring rekenen.
Hierna de doos met de TWCO opengemaakt en het zag er allemaal robuust uit, het horloge voelt zwaar aan.
Over het gewicht gesproken: mijn Tag Heuer Aquaracer Cal.5 weegt (wél met wat schakeltjes eruit) 188 gram, de TWCO doet met een volle band 231 gram en met wat schakeltjes er tussenuit om e.e.a. passend te maken weegt de TWCO nóg een 220 gram!
Geen horloge om je vrouw cadeau te doen :smiley: wél een horloge voor de grote(re) mannen
Verder moet gezegd worden dat de TWCO bol saffierglas heeft, had ik niet verwacht!
Bol saffier is toch een iets duurdere optie (moeilijker te produceren).
Het saffier is aan de binnenzijde voorzien van een anti reflectie coating.
De duiker is tevens voorzien van een duik extensie, niet dat ik 't ooit zal gebruiken maar het zit erop.
De lume werkt goed, niks op aan te merken.
Robbert vertelde nog een leuke gadget over z’n horloge:
de lugs zijn voorzien van 3 gaten (denk dus niet dat ie verkeerd geboord heeft :D)
De reden hiervoor:
de TWCO komt (in mijn geval) met 3 originele banden: staal, oranje rubber en zwart rubber.
Deze banden zijn passend én sluitend op de kast.
Wil men in plaats van de bovenstaande originele banden bijv. een leren band plaatsen, dan zal deze niet goed aansluiten bij de kast.
Doordat er 3 gaten zijn kan men de pinnen zo plaatsen dat óók een andere band sluitend op de kast kan worden geplaatst.
Dit is dus handig, dit gezien er nogal wat word gewisseld met diverse bandjes :slight_smile:
Voor wat Robbert verder nog in petto heeft:
hier is hij nog niet helemaal uit, al heeft hij naar eigen zeggen ideetjes genoeg!
De quartz liefhebbers hoeven van Robbert géén quartzhorloges te verwachten. Hij wil zich, voor 't merk TWCO, enkel richten op automaten (en evt een handopwinder in 't assortiment?!?!)
Voor de geïnteresseerden: a.s. dinsdag (18-12-2012) komt er nog een stuk over Robbert/TWCO in de Telegraaf, dit zal gaan over jonge ondernemers en in dit geval dus Robbert Suurland.
Wat betreft mijn visie over de TWCO: robuust klokje, geheel mijn smaak, prijs is goed voor wat je er voor krijgt, ligt lekker om de pols, automaat=altijd goed!
Eindoordeel: (tu) (tu)
Tot zover,
Hier nog even wat specs van de TWCO en de eigen foto’s in willekeurige volgorde, niet de beste foto’s maar geeft wel een idee.
Wil je goede foto’s zien, ga dan naar de site van TWCO: www.twcowatches.com
Movement:
• Miyota 9015.
• 28.800 Beats per hour (4HZ).
• 24 Jewels.
• Power reserve over 42hours.
• Automatic winding.
Specifications:
• 316L Surgical Grade Stainless Steel.
• Sapphire crystal with double anti-reflective (AR) coating on the inside.
• Bead blasted finish.
• Hands & dial indexes with Super-LumiNova®
• Screw down crown with triple Viton® protection seals.
• Double Viton® protection sealed caseback.
• 600m (60ATM) water resistant.
Measurements:
• Case Diameter 43 mm
• Bezel Diameter 44 mm
• Thickness 15,5 mm
• Lug to Lug 51 mm
Functions
• Date display @ 4.5H.
• Hours, minutes and central second with balance stop (hacking).
• Unidirectional 120 click bezel with 20 minute marked and luminous dot at the triangle of the bezel insert (0/60minutes).
• Inner bezel with 60 minute markers
• 3 minute radio silence markers.*
Dit vraagt om betere daglicht foto’s :slight_smile:
veel plezier met je leuke nieuwe aanwinst!
Gefeliciteerd met deze mooie klok het ziet er goed uit op je foto’s.(tu)
Bedankt voor het delen.
Kan je ook nog een foto maken van de bolling van het saffier?
Mvg
Mooi Popma, gefeliciteerd met het fraaie horloge.
En om leuke avond(lume)foto’s. Erg mooi horloge en ben nog steeds denkende…
Voelt ie zwaar op de pols of valt dat reuze mee?
Heel veel plezier er mee.
Gr,
Peter
het saffier?
Mvg
de bolling van 't saffier is niet héél erg zichtbaar, maar 't is bol saffier.
ik zal morgen even proberen een knappe foto te maken, moet eerst de batterij van de camera opladen.
bovenstaande foto’s zijn met de gsm genomen, niet ideaal!
@Peterpan:
het horloge draagt niet zwaar, althans ik vind 't meevallen.
nu stap ik ook van een Tag Heuer van 188 gram naar een TWCO van 220 gram, dus 't verschil is niet zo groot.
persoonlijk bevalt 't gewicht en formaat me wel! :smiley:
opladen.
Toch…X(
Gefeliciteerd, mooie aanwinst. Ga je veel plezier van hebben :slight_smile:
Mooie review Taco,veel plezier met je nieuwe klatser :slight_smile:
jij ook gefeli met je 231 gram ijzerwerk :D:D
ík zal er wel plezier aan beleven, heb de Tag even in de kast gelegd…nu even TWCO tijd, even vriendjes worden :wink:
Zo te horen gaat deze een hoop meer draagtijd krijgen dan een zekere andere duikert. Proficiat met je nieuwe stoere klatser!
bedoel je met die zekere duiker de Tag??
óók die gaat draagtijd krijgen…ik denk dat de SAWC 't in deze toch moet afleggen.
de H3 heb ik al 1.5 jaar niet meer aangeraakt :smiley:
schandalig maar waar.
Wauw Popma!
Wat een klok! Ben behoorlijk onder de indruk hoe je ontvangen werd en alle ins en outs van de klok.
Ik twijfel nog steeds. Zware klok blijft heel prettig dragen. Ik weet dat de prijs-kwaliteitverhouding oke is maar ik ga nog wel even sparen.
Fijne review om te lezen. Ik ben erg benieuwd naar de lumeshots.
mooie klok, plezier ermee!
225km, dan moet ik veel dichter bij wonen.
Mooie complete set zeg! Met stalen band, twee rubberbanden, alle tools die je nodig hebt om banden te wisselen, én in een pelicase. Daar kunnen sommige merken nog wat van leren, die stoppen er vooral een hoop boekjes/garantie kaartjes in, maar niets waar je echt wat aan hebt.
@maardein
alles zit er wel bij ja, spul voldoet allemaal goed!
het enige kasrtje wat er hoet bij zit is een garantiekaart met datum en serienummer!
de handleiding kan je downloaden van de site…is een pdf bestand.
moet zeggen dat ik het ben vergeten te vragen hoelang er garantie op zit, hier zal ik nog even achteraan!
Popma Schreef:
@maardein
goed!
het enige kaartje wat er bij zit is een
een pdf bestand.
achteraan!
Wwwaaaattttt, je SAWC niet meer/minder dragen…snik…maar wel begrijpelijk.
Gr,
Peter
Leuk reviewvan een hele mooie klok,gefeliciteerd en veel draagplezier gewenst(tu)
GR harb
