Thnx.
Kan niet wachten tot ie er is ![]()
Eska Overzised Calatrava
Bij de Radiant hierboven waren geen woorden nodig, dat is een gevalletje instant love en een traktatie voor mijzelf. De nieuwe incoming behoeft wel enige uitleg. Misschien geen verrassing voor de lezers van Eska Only. Hier was ik al een tijdje naar op zoek, om naast mijn Royce chronograaf te mogen pronken. Niet alleen in de vitrine als hij straks helemaal netjes is, maar ook solo om de pols natuurlijk. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik nu al zo’n Eska zou vinden, dit was echt een zoektocht- en spaarplan - voor de langere termijn.
Er zijn overigens nog twee zeer fraaie Royce herenhorloges onderweg, maar die zijn bedoeld om weg te geven. Daarover eind juni meer. ![]()
Dat is een mooie! Wat is de maatvoering?
Thanks! 34,5 mm in 't rond.
Netjes ![]()
Dat is een leuke timex ![]()
Mooie vondst, de plaat ziet er nog goed uit, zal wel radium in zitten, ik zou daar niets aan doen, zolang het in de kast zit is er niets aan de hand. Die paar zwarte korreltjes op de plaat even eraf halen met Rodico en de kast over polijstborstels, dan wordt het een prachtig horloge. En 40 euro is een koopje.
Vandaag is Svalan over de schutting binnen gekieperd in een hele grote doos, typisch de wijze hoe in Zweden spulletjes worden ingepakt, ik zie van alles binnen komen, mooi toch.
Ik ga proberen hier weer een mooi horloge van te maken, we zullen zien.
Ik heb de plaat bekeken, het knetterde ontzettend tot boven de 45, ik had gehoopt dat het losse troep zou zijn maar het is oxidatie, roestvorming op de plaat, ik kan daar weinig aan doen. Ik zet het weer in elkaar en zal de kast opknappen en de wijzers misschien opnieuw lummen.
Yep, knetterdeknetter van de Geigerteller. Maar dat was verwacht ![]()
De kast was oorspronkelijk chroom! Er schiet gewoon bijna niks van over, blote messing rondom buiten de hoekjes en kantjes.
Dus dat wordt sowieso eerst in een elektrolyse chroom strip badje. Daarna misschien proberen terug een laag koper en dan nikkel op te leggen maar dat moet ik eerst nog een paar keer goed oefenen op slopers.
Polijsten is nog altijd armoe troef hier, ik krijg het maar niet goed met mijn Chinese polijstpasta en de dremel.
HBM koop je voor weinig een polijstmachine, ik heb er nog 1 staan die zit in de doos, ik heb wel de borstels in gebruik genomen, maar die machine mag je voor 5 tientjes hebben.
Ook polijst blokken van HBM zijn goed. Dremel gebruik ik niet, vind dat niet fijn werken.
Ik gebruik een dremel en Commandant 4 en dat werkt tot nu toe perfect.
De plaat is aangetast door radium en wat je ziet is oxidatie, roestvorming, hier is weinig aan te doen. Ik heb de plaat schoongemaakt en de kast behandeld en een nieuw glas erin gezet.
Ik krijg het niet beter zoals het er nu uit ziet, de wijzers zouden nog opnieuw gelumed kunnen worden, dat doe ik op een latere datum, tegelijk met een servicebeurt.
Weet je hoe je dat moet doen?
Ik heb hier een link waar je kunt lezen hoe je dat het beste kunt doen.
De methode van Koos lijkt me het beste, in het laatste bericht staat hoe Koos het doet.
Chroom verwijderen door elektrolyse
Ja, chroom strippen is niet veel aan. Het omgekeerde daarentegen, daar zit ik nog wat mee te experimenteren. Paar aanpassingen in de pijplijn die ik nog eens moet testen.
Bedankt voor het aanbod maar verschepen van Nederland naar mijn midden van nergens in het Oostblok is niet zo handig ![]()
Ik heb een beetje zitten proberen met de verschillende pastas en de dremel en ik denk dat ik toch een beetje schot in de zaak zie komen. Fingers crossed ![]()
Dus jij woont in Tsjechië, daar verkopen zo ook polijstmachientjes, maar als je het leuk vindt werken met een dremel moet je daarmee doorgaan.
Het is eerder een geval van “ik heb al twee dremels liggen”
dus eerst eens proberen met de riemen die ik heb. De grootste puzzel is het set polijstpasta blokken dat ik ooit van Aliexpress heb gehaald voor een peulschil, daar stond geen duidelijke beschrijving bij wat waarvoor dient, hoogstens “grof naar fijn” maar hardheid, ho maar. Dus dat is een werkje van trial & error nu.
En als ik merk dat ik er echt niks mee bereik kan ik altijd een set Dialux kopen ![]()
