@watchagain Welke pols omtrek heb je?
18,5 cm
16,5cm pols hier. Zie foto’s, net gemaakt. Voor mij is het formaat geen enkel probleem. Draagt kleiner dan een Rolex Deepsea. De dikte moet je liggen. Onder een overhemd/pak combi is het een beetje proppen. Voor de rest geen problemen hier! Superklok!
Hopelijk heb je er wat aan!
Overhemd hoeft niet voor mij werk dus dat is geen probleem
Als ik het zo ziet misschien gaat het wel.
Veel te groot voor jouw pols. Niet doen.
Wij zitten volledig op een lijn! Maar zeker MM300 technisch verbaast dat niet…
Staat prima, vorm van de pols is ook heel belangrijk.
Bij twijfel toch gewoon eerst proberen te passen.
En hier de Quondam, volgens mij 43mm.
Van deze krijg ik last van de crown, maar bij een horloge zoals de MM300 zal dat minder zijn.
Die is ook vrij hoog toch?
Eerst dacht ik van de reacties niet doen, te groot. Maar denk toch even passen.
Nu een in omgeving Rotterdam vinden !
Zeker, denk rond de 14mm hoog en dia van 43mm
Edit: net opgemeten is inderdaad 14mm hoog en 43mm dia.
Denk dat het dan reuze mee zal vallen. Er zijn ook mensen die een seiko monster met een diameter van 42mm al veeel te groot vinden. Iedereen heeft natuurlijk een eigen referentiekader en persoonlijke mening. Ik zou eerst proberen er een te passen en anders gewoon doen! Je bent 'm ook zo weer kwijt als je de mm300 zat bent.
Dat moet je met zekerheid doen en meteen goed over de juiste band nadenken.
Ik vond de hoogte t.o.v. de breedte van de onderzijde wat ongelukkig waardoor hij de neiging heeft om instabiel op mijn pols te liggen en dus een stevige (maar toch comfortabele) band nodig heeft om hem in bedwang te houden.
Heb je hem op staal of leer?
Ik wou voor mij volgende horloge een band laten maken, dan met iets van mij kinderen (geboorte datum of initiele in laten zetten).
Zat te denken aan leer NATO maar nog geen definitief beslissing genomen.
Geen pols is hetzelfde en omtrek zegt niet alles
eerst even passen! Dan weet je het gelijk😀
Het is een Topper
Let wel zien = kopen. Want een beauty is het!
Zooo waar.
