Valt dat onder je tandarts dekking van je zorgverzekering?
met reden ook… ducktape blijft wel plakken
Ik ook, het is niet mijn horloge. Maar je kunt niet goed centeren dus wordt het een zooitje. Tenzij je een uitgelubberde lughole niet erg vindt.
Zo heeft men ook vaak tai rips ipv tie wraps…
En locktide.
Wel, ik lees hier heel veel opties, waarvan er veel in mijn ogen bedenkelijke toepassingen.
Ik denk dat het uitboren wel een goede optie is, alleen zal je de juiste gereedschappen in bezit moeten hebben.
Ik gebruik zelf mijn tandarts gereedschap en wel een oude ooit uit een tandartsgroothandel faillissement aangeschafte tandarts boormachine en opzet stukken en mijn hang motor en een heleboel tandarts boortjes, frezen en wat al niet meer.
Ik gebruik hiervoor de ouderwetse handboor houder met een haaks opzet stuk.
Dan heb ik ook heel veel diverse tandarts frezen en boortjes in diverse maten.
Ook voor het schoonmaken van de kasten en soms op stalen banden met de diverse borsteltjes gebruik ik dit gereedschap.
Gaat prima, echter wel een secuur werkje, maar je krijgt dan wel een perfect resultaat.
Misschien een gek idee maar uurwerk uitbouwen en water in het gat met afgebroken tap laten trekken > geheel in de diepvries en hopen dat het water door uitzetten de tap iets verplaatst en misschien een paar keer herhalen
druppel soldeer met draad eraan en dan trekken???
Slim idee, Alleen zal door de smurrie rond de tap het water mogelijk niet ver komen.
Dan eerst in de ultrasoon
Is it safe? #kenuwklassiekers
Als ik de foto zo zie, dan moet boren vanaf de andere kant toch gewoon kunnen? Wolfram boortje in een draaibankje, en rustig boren.
Vervolgens met een dunne doorslag of een dun boortje het stukje eruit tikken. Maakt de volgende keer band wisselen ook makkelijker.
Ik ga het eens proberen. Over een paar uur het resultaat. Maar of door de oppervlakte spanning het water ook echt goed in het gaatje gaat
Neem warm water, dat bevriest sneller.
Mpemba effect.
Tandartsboor met diamantboortje dan lukt 't wel.
heb ik (arnhem)
Ik heb een moderne met turbines en een kuub* (letterlijk) boortjes.
fantastisch gereedschap.
*nieuwe tandarts die mij de hele rotzooi van de ouwe gaf met de opmerking erbij of die ouwe soms paarden in zijn praktijk had gezien de boren die er in het magazijn stonden.
Explosief?
en dat tot ontploffing brengen?
Als ik de oorspronkelijke foto zie dan lijkt er nog iets uit te steken, heb je echt niets waarmee je dat vast zou kunnen pakken?
…8 uur later inmiddels.
De spanning is ondragelijk !
