Hier ook wel interesse in zo’n tool. Ik wou er gisteren één kopen maar de prijs hield me nog tegen.
Ja ik heb er een, en ik gebruik hem regelmatig. Het voordeel ten opzichte van een normaal kastmes is dat je voorzichtig het mes naar binnen kunt draaien en niet het risico loopt om uit te schieten. Mocht de deksel nog niet los gaan bij het aandraaien dan kun je het mes nog verdraaien om hem zo los te wrikken.
Nadeel van het apparaat is dat je het mes altijd horizontaal zit en je dus niet bij de uitsparing in een Caseback kunt komen als die achter een lug zit.
De messen bij deze kloon zijn alleen niet heel erg scherp. Het werkt wel maar ik overweeg nog wel een keer een horotec mes erbij te kopen. Met een beetje mazzel past dat gewoon.
Hey…bedankt voor de info…zal er toch aanmoeten.Mag van de vrouw het niet meer met een (zwitsers) zakmes doen, vd week uitgeschoten in mijn andere hand, resultaat: paar hechtingen gehaald in het ziekenhuis
Dat leek mij nu juist het voordeel, als je de uitsparing niet goed kan gebruiken… Vaak zit de uitsparing of haaks aan een zijde, of haaks tussen beide lugs.
Als ik dan het tooltje moet draaien ontstaat er toch vaak eenbeschadiging in de kast.
Gouden tip van Ernst: Tenzij ik in staat ben er een messing plaatje tussen te zetten (die kan je kopen bij een modelbouwzaak, velletjes messing in meerdere dikten, maar erg dun. En gewoon te knippen met een schaar. Echt ideaal!)
Ook ideaal voor het bankschroefje (je kan het makkelijk dikker vouwen) etc etc etc
Ik plaats zelf altijd de deksels op ±45 graden terug zodat de uitsparing naar een lug wijst en ik het tooltje kan heffen op een vd lugs.
Beterschap!
Bedankt! De vrouw heeft vandaag de hechtingen eruit gehaald
Ik rakel dit topic weer even op, aangezien ik héél erg blij zou worden van een ‘goedkope’ snapcase (en bezel) opener die werkt als de Greiner Timoknack.
@Arie_Kabaalstra , @stefanketelaars ?
Andere metaalbewerkers?
Ik verwacht (nog steeds) dat hier goede vraag voor zou zijn binnen het forum als er een goed werkend concept ligt
Ik kom nooit in aanraking met deze casebacks vandaar dat je meer kans maakt bij Jan
Ik kom ook bijna nooit in aanraking met Snap-backs… maar boeie…
'k zou even moeten kijken hoe een TimoKnack werkt. en vooral hoe ik dat voor een gunstige prijs kan vervaardigen…
Momenteel nog even wat andere zaken op de rol… maar deze blijft even in mijn achterhoofd
Ik ben ook geinteresseerd. Misschien dat @Coosc een idee en mogelijkheden heeft? Die kan ook mooie dingen in elkaar fabriceren
Ik heb helaas geen mogelijkheden. Het tooltje dat ik heb gemaakt is alleen geschikt voor Pontiac en dan niet eens voor alle modellen. Ik ben niet in de gelegenheid om een serie tools te ontwerpen en produceren.
Misschien loopt er iemand op het forum rond die hier ervaringe mee heeft
Ja die heb ik, en die gebruik ik regelmatig. Helemaal geen slecht ding.
Alleen is het probleem met dit type opener dat het mes altijd horizontaal zit. Als het keepje in je deksel bijvoorbeeld net achter een lug zit kun je er niet bij.
Ik vloek altijd over die horlogemakers die de deksel niet netjes plaatsen
Goed te weten dat ze bruikbaar zijn, dan bestel ik er één.
Ik ook.
Al zijn er ook horloges (vooral de wat goedkopere merken) waar het lipje/keepje “by design” achter de lug zit. In dat geval scheld ik op de bedenker daarvan.
Dat wil zeggen, als het deksel een keepje heeft… en een inkeping aan de binnenkant, die over de stift moet vallen… da’s met een vijltje zo opgelost… gewoon een tweede keep voor de stift erin vijlen… , of een nieuwe keep in het deksel…
Klopt, alleen de eerste keer zul je hem toch los moeten krijgen.
Verder zijn er ook horloges waar het uitsparinkje in de kast zit, daar valt dan helaas niks te verdraaien.
Eigenlijk maakt het niet zo veel uit… 't is toch niet de bedoeling die achterkant elke dag open te maken…
in principe ééns in de 5 jaar voor onderhoud, zolang er niets kapot gaat…
'k heb tot nog toe alle horloges met klikdeksel met mijn eigen gemaakte kastmes open gekregen
