Ik was zwaar onder de indruk van je Topic (en de resultaten)! Ik heb nog heel wat stappen te doorlopen als ik eerlijk ben!
Ik ook hoor; hangt er ook van af wat je allemaal zelf wilt kunnen. Ergens houdt het op, maar ik probeer die grens wel steeds een beetje vooruit te duwen. Ik zit nu met een Tissot zakhorloge uit 1896 met een afgebroken tap van het seconderad. Onderdelen nergens te vinden dus dat moet gerepareerd; hoe ga ik dat aanpakken? Of besteed ik het toch maar uit
Wow…
Hoi Jeroen, collega sleutelaar @lassale heeft mij op dit spoor gezet. Ik heb er een paar besteld en hoop dat ze ooit (heb een paar ervaringen met ome Ali) aan komen. Wellicht is het ook iets voor jou en andere horlogemakers!
Gewoon een nieuw asje zelf draaien
Inderdaad; alleen hoe bevestig je dat aan het tandwiel; dat wordt nog het lastigste. Moet ik zien een gaatje te boren op de plek van de oude tap en hem dan daarin persen.
Jij wilt het oude asje behouden en een gaatje boren waar de tap afgebroken is en dan een stukje tampon staal in het gaatje persen of lijmen , zo heb ik het ook wel eens gedaan, op die manier is het wel het veiligst, want nieuwe asjes draaien is meestal geen probleem, maar om de oude tandwieltjes of iets anders daar weer aan vast te klinken/ maken is een ander verhaal, zeker als je het oude moet hergebruiken. Maar als ik je berichtjes zo lees, heb ik er toch wel vertrouwen in dat je het gaat maken, Je heb er een beetje schrik voor, maar het gaat je lukken, en het komt helemaal goed groetjes
Ja, sorry dat ik het zeg maar een verenwinder dat is niks voor mij, ik gebruik nooit een verenwinder, dat duurt mij te lang, die ondingen, Maar op de horlogemakers school is het verplicht om een verenwinder te gebruiken.
Mee eens, ik denk dat het gebruik van een verenwinder grotendeels een paradigma is.
Ik gebruik bij voorkeur nitryl handschoentjes tegen snijwonden maar vooral voor goede grip.
Het is denk ik ook een beetje persoonlijke smaak; In principe vervorm je een veer bij het handmatig in de ton zetten op ongeveer dezelfde manier als bij het eruit halen, dus een probleem zou het niet meteen moeten zijn volgens mij.
Ik doe het zelf wel altijd met een verenwinder, Als je er een beetje handigheid in hebt gaat het prima. Vooral automaatveren vind ik met de winder veel makkelijker dan met de hand. Alleen bij zakhorloges doe ik het met de hand omdat ik geen verenwinder heb die daarvoor groot genoeg is.
Waar ik een enorme hekel aan heb is het plaatsen van een nieuwe veer direct uit het aluminium ringetje in de veerton. Is bij mij te vaak mis gegaan. Ik druk hem daarom vaak eerst vanuit dat ringetje in de verenwinder, en van daaruit pas in de veerton.
Precies; en het lijkt erop dat het rondsel een geheel is met het asje, dus dan moet ik ook een nieuw rondsel gaan maken; dat is voorlopig even een brug te ver
Oei, dat ben ik wel eens meer tegen gekomen, toen heb ik de as uit het rondsel geboord, maar dan moet je ook een nieuw asje draaien, koste mij wel wat boortjes dat uitboren, want ik durfde het niet zacht te zetten, Misschien is het mogelijk om dat onderdeel toch ergens te pakken zien te krijgen, want daar zitten nog veel verzamelaars die dat ongetwijfeld hebben zitten, Hier op het forum heb ik eens een foto gezien met allemaal binnenwerken van zakhorloges een doos vol, je kan maar geluk hebben.
Misschien een nieuw topic maken over deze zoektocht
Hebben jullie voorbeelden hoe je asjes, rondsels maken?
Voorbeelden heb ik niet, omdat ik wat ik gemaakt heb in de uurwerken zit. Maar nu moet ik er nog eens een zelf maken voor een oude Longines Lindbergh. daar moet ik een asje voor draaien met een conisch rondsel/tandrad. Zelfs dat rondsel is niet meer herbruikbaar, dus dat moet ik allemaal uit een stuk gaan maken, maar ik ga er foto s van maken, misschien wel leuk. Geen simpele opgave dat werk.
misschien stukje filmen?
Kom jij filmen dan, want John krijg ik zo zot niet hoor,
Ligt er beetje aan waar je vandaan komt?
Geel Belgie
Hé Saar, als ik naar MP kijk lijkt het wel of je van carrière wil veranderen
Zou je een foto van de Tissot willen sturen, want vandaag is er een handelaar hier geweest die alleen zakhorloges koopt in Frankrijk en verkoopt in Belgie die heeft bergen donor zakhorloges liggen en misschien zit daar het onderdeel wel tussen dat jij zoekt,
