Zonder loctite kunnen ze ook los raken.
Dit heb ik zelf nog nooit meegemaakt, maar het zal vast voorkomen ja.
Ik heb liever pin and collar.
Wat zijn voor jou de voordelen t.o.v. schroefpennen?
Ik vind dit een van de meest vreselijke, dagdatum oplossingen die ik ooit gezien heb
Hoeft voor mij niet perse. Sterker nog, geschroefde schakels willen nog wel eens losraken. Dat heb ik met splitpennen nog nooit gehad.
Eens, waardeloos systeem
Makkelijker dan welk systeem dan?? Zelfs vintage banden met gevouwen schakels zijn nog makkelijker.
U grasduint graag door het tapijt?
Nou waar ging het net over
Zeg het maar, schroeven? Splitpennen? Gevouwen links?
In geen van de bovenstaande gevallen vind ik pin en collar makkelijker. En ik heb de nodige ervaring met alle 4.
Theedoek op tafel en er is niks aan de hand.
Pin-and-collar bevestiging is wel een erg prettige manier van banden aan elkaar zetten, alles wat je echt nodig hebt is een doekje, een paperclip (met rondgevijlde punt) en een tang.
Het constructieve voordeel is dat de pin los in de schakel kan rollen en daarmee gelijkmatig slijt, een schroef zit vast op dezelfde plek en schuurt altijd op hetzelfde punt.
Ook kan met een pin een band dunner zijn dan met een schroef, simpel omdat je de draad niet hoeft te tappen, een recht doorgeboord gat is genoeg.
Dank voor de toelichting maar a) ik weet hoe het werkt en b) je uitleg geeft gelijk aan dat het geen makkelijk systeem is
Ik vind alle bandsystemen prima zolang er geen schroefjes bij komen kijken.
The bush is high but in the hole there’s water…
Het pin and collar systeem gaat mij nu ook prima af.
Maar in het begin vond ik het niet makkelijk.
Makkelijker dan schroeven.
b) je het kan het met zeer basic tools doen. En als het goed vast zit is het vrij makkelijk om met wat meer kracht los te krijgen itt schroeven. Met een klein beetje handigheid wissel je de pinnen heel snel. Zeker als het busje in de midden schakel zit is het een fluitje van een cent. Zit deze in de buitenste links is het wat lastiger.
Ik heb goede hand oog coördinatie.
En geen tapijt.
Leuke discussie, maar waar blijven de foto’s van nieuwe Seiko modellen
PS ik denk dat de meesten hier een band met schroefjes als “premium” ervaren.
En dat pin collar systeem als minder goed.
Ikzelf vind het wel een handig systeem.
En een schroevendraaier is geen basic tool??
Veel gemaakte fout met schroeven is sowieso dat mensen ze ze te strak aandraaien maar dat terzijde.
Vooralsnog heb ik nog steeds niet echt een argument gezien dat pin en collar een makkelijker systeem zou zijn dan andere schakelverbindingen
Veruit het makkelijkste schakelsysteem wat ik ooit in handen heb gehad is het volledige tool-less systeem van Cartier’s Santos. Dus dat verliezen zowel de pin and collar als de split pen als de schroeven.
Maar ik ben wel eens een schroef verloren (tijdens het dragen) terwijl ik nog nooit beweging in een pin and collar bracelet heb gekregen. Naar mijn smaak zijn schroeven zonder loctite niet te vertrouwen in gebruik. Of het makkelijker of moeilijker inkorten is is niet relevant voor die vraag.
Dan zijn de schroeven van Grand Seiko prima, die kun je met één schroevendraaier doen, maar op het moment dat het zoals bij de Citizen Chronomaster met twee schroevendraaiers tegelijkertijd moet vind ik het ronduit kut worden. Da’s bij de bandaanzet van m’n Mühle Glashütte ook zo. Bah.
Pin and collar is übermakkelijk te vergroten/-kleinen als je een pennetje hebt met zo’n hamertje. En je steekt niet met een platte kop schroevendraaier in de zijkant van je band, je schiet niet uit, etc etc. Aangezien de meeste band-schroeven een platte kop zijn is de kans op schade groot en moet je dus afplakken. Dat hoeft niet met pin and collar. Kortom:
- Afplakken niet nodig
- Geen loctite nodig
- Geen kans op schroef lam draaien
- Geen verlies van verbindingspennetjes zoals bij split pennen wel kan
Superieure oplossing dus, pin and collar.
Wat bedoel je daarmee?
Het splitpen systeem zoals ik het ken bestaat enkel uit 1 pen. En is eenvoudig uit de schakel te tikken of eruit te draaien met een tooltje.
Vergelijkbaar met pin en collar maar dan zonder dat verdomde kraagje om de boel vast te zetten.
Die pennen. Die verliezen spanning, en dan lopen ze uit de schakel. Ik zeg niet dat het vaak gebeurt, maar ik heb mensen er last van zien hebben op internet.
Exact de reden dat pin and collar in mijn optiek robuuster is.
