Het probleem is een beetje dat ik niet kan beelddenken dus geen idee hoe het er ongeveer uit komt te zien. Plaatjes op internet helpen iets maar grove zwarte mesh komt niet tevoorschijn. Ook niet gezien op horlogebanden.com waar ik nu op kijk.
Valt de laatste jaren mee. Wel erg bling maar sluit mooi aan op de 420 kast.
Blijft Russisch en met AliExpress ben je waarschijnlijk beter af, behalve de mooi aansluitende endlinks danâŠ
Plaatje voor de sfeerâŠ
En dit was de echt beruchte epileer band! ![]()
Nog weer van de periode daarvoor.
Die van Folkert was al weer duidelijk verbeterd inderdaad.
Wel lekker nostalgisch, dus met buigtang goed draagbaar weten te krijgen.
Ja die trekt geen haren meer gelukkig. Het blijft een Rus. Uiteraard heb je dan wel een gestanst Vostok logo op de sluiting!
Bedankt! Ik had geen foto bijdehand, ben niet thuis.
Heren, dit gaat niet goed hoor. Eerst keuzestress vanwege het horloge en nu vanwege het bandje. Mijn andere hobby is veel relaxter.
@HansvR helaas is die te breed. Ik heb wel 18mm gevonden maar dat is niet grof al zie ik het verschil niet echt. Is er een wezenlijk verschil?
Ik heb in de winkelwagen een tool om de banden te verwisselen, zilveren mesh en zwart mesh. Nu komt er ook nog een origineel voorbij die erg mooi aansluit.
Ik neig nu naar zwarte mesh, zilveren mesh bij horlogebanden.com. Alleen twee mesh vind ik misschien een beetje saai. Rubber zwart ipv mesh zwart maar een zwarte mesh lijkt me ook wel leuk. Hoeveel banden zijn er nodig per horloge?
Origineel komt later, alleen al omdat die mooi aansluit. ![]()
Ga zo door. Als ik nog een tip mag geven?
Bij wisselen horloge op rubber matje of kussentje leggen. En wel met glas naar beneden! Ivm mogelijke uitschieters. Rustig werken en geen haast!
Hoeveel banden per horloge?
Hallo, je mag ook zelf iets beslissen hoor. ![]()
Ok. Zelf heb ik stalen banden, ook mesh, voor wat stoerdere tool look, lederen voor netjes en winter periode en rubberen. Tegenwoordig echt rubber, horlogebandenspecialist Utrecht, fantastische banden met prachtige sluiting. Had ik voor aanbiedings prijs gelukkig. Anders wel erg prijzig.
Siliconen banden bevielen mij wat minder. Zweterig en elastiek gevoel. Die laatsten kwamen trouwens van Meranom. Duidelijk goedkoper en russisch. (Voor de prijs nog helemaal niet raar.) Ook wel eens een hardere kunstof ribbel band gehad. Mooi, Zissou look, maar scheurde na een paar jaar.
Als je ooit heel enthousiast wordt. Bijzonder fijn gereedschap. Met een dun spits vorkje. Gaat strak tussen de band en lug en schiet minder snel uit.
Weet natuurlijk niet wat je besteld hebt, ik begon zelf met een wat eenvoudiger basis set. Ook goed spul.
Maar zoân banden tooltje gebruik je veel in de praktijk.
Ik heb dit besteld
Stevig lichtgewicht verwisseltooltje, ideaal voor wie regelmatig horlogebandjes en horlogegespen vervangt. De vork loopt scherp toe en is uitermate geschikt voor het verwijderen van een bandje en het vervangen van een gesp, en voor het plaatsen van een nieuwe band. De punt aan de andere kant is handig voor het vervangen van bandjes waarvan de bandpennen via gaten in de aanzetten te bereiken zijn en voor het vervangen en verstellen van gespen en (vouw)sluitingen.
De steel van het gereedschap is van aluminium, de bits zijn uitwisselbaar. De lengte inclusief de bits is 13 cm. De vork is 1,8 mm en de pin (punch) heeft een diameter van 1 mm. Het geheel weegt 9 gram.
Geniet ervan ![]()
Ziet er prima uit. Bij die site ook wel eens wat gekocht. Veel plezier met de nieuwe hobby!
Dit is serieus een vet horloge. Ik heb deze ook gehad maar droeg hem te weinig en heb hem daarom aan een vriend gedaan. Super leuk ook dat domed glas. Die van mij liep +45s per dag ![]()
En dit horloge is pas echt robuust. De schroef voelt wat goedkoop/dubieus aan maar het schijnt dat die flexibel is om hogere drukken aan te kunnen. Denk dus niet dat die kapot is als je voor het eerst de tijd aan gaat passen. Paar tests op youtube laten ook zien dat die echt véél druk kan hebben.
Top aanwinst, echt een iconisch horloge. Veel plezier ermee.
Mooie aanwinst! Geniet ervan! ![]()
Makkelijk zelf bij te regelen, voordeel van het geniale deksel en rubber is dat ie na sluiting ook weer 200m WR is
Meer tegen stoot schade. Vostoks hebben ook geen crown gards.
Ja pas bij 650 meter diep crasht de Scuba Dude
Makkelijk zelf bij te regelen? Daarvoor moet het horloge toch naar een horlogemaker?
Ik adviseer je toch eerst maar eens banden te gaan verwisselen. ![]()
Vereist vinger spitsen gevoel. Stofvrije omgeving. Beetje basis kennis mechanisch uurwerk. En een achterdeksel kunnen openen, zonder krassen liefst, plus waterdicht weer sluiten.
, zelf bij te regelen. Makkelijk te doen hoor. Even een opleiding tot horlogemaker bolgen en je kan aan de slag. Ik ga proberen de bandjes fe verwisselen, uitdaging genoeg voor mjj.
Zelf bij te regelen ![]()
