Interessante info ,dank u Wilko
Zit zo’n indirecte slipkoppeling in, niet bij de minuutpijp maar bij een ander rad. Schijnt vaker een probleem te zijn, vooral als er een datum op zit. (Lekker veel heen en weer draaien als je van 1 naar 31 wil)
Het is een penanker, is een stuk eenvoudiger, alleen al die draaiende schijven zijn wel anders.
Oeh, een gebroken incabalans-veer (of hoe zo’n ding heet). Dat is een rotwerk.
Lijkt een beetje op een zodiac highbeat uurwerk die heeft dit zelfde rot systeem daar is die slipkoppeling ook los gegaan na het blijven hangen van de datum. Dus klopt inderdaad als een bus!
Was net op zoek naar iemand die hetzelfde probleem had
https://watchguy.co.uk/repair-zodiac-seawolf-sst-36000/
Mijn horlogemaker is een tovenaar die heeft dit gefixt
Mooi, ik heb het deze kerst zelf mogen doen.
Doodeng!
Maar hij doet het wel weer, is gelukt.
Lijkt mij behoorlijk aan de prijs! Zou als ik jou was op zoek gaan naar een horlogemaker en niet naar een juwelier gaan. Afhankelijk van wat er allemaal moet gebeuren zou een servicebeurt ook zeker onder de €100 moeten kunnen. Was zelf voor een vintage Remova € 75 kwijt inclusief vervanging van het acryl glas.
Oke dan ga ik even verder zoeken!
Bedankt voor je antwoord.
Wel veel verschil dan tussen 75 en vanaf 180
Wow, ik was laatst €55 kwijt alleen voor het vervangen van een acrylglaasje
Misschien hier even tussen zoeken?
Mocht je in het oosten van het land wonen dan kan ik Tiks Deventer aanbevelen.
Het ene ronde glaasje is het andere niet: uit eigen (oer)oude voorraad of speciaal bestellen; glaasje van horlogemerk zelf al of niet met mini logo; uit courante voorraad of zeldzaam niet meer leverbaar qua hoogte icm curve; een datum loepje binnen dan wel buitenop of loepje met een speciale vorm. Kan allemaal tientallen euro’s verschil maken Sandy
Dat weet ik. In dit geval was het niet het meest bijzondere glaasje, de service is in elk geval goed.
De ene service is ook de andere niet. Er zit verschil tussen een service van €75 inclusief glas en een service van €180. Al is het maar dat de een het uit liefde doet en de ander als beroep.
Heb vorig jaar een Seiko en een Citizen gekocht - beide oudjes liepen niet goed - waarvan beiden volgens mijn horlogemaker door een fout type nieuw (te diep) glaasje met verbogen dials te kampen hadden.
Maar ja… liefde & geen kennis van zaken komt nog wel eens voor - ook bij pro’s trouwens .
Uit liefde dezelfde prijzen hanteren als pro’s ook helaas…
10/10
Prachtig horloge félicitations
Acryl glaasje gepolijst, nieuw buffel leren bandje erop… opgepoetst en een kroon erop laten zetten
Nu alleen nog een keer een beurtje laten geven.
