@Dao geef die jongen eens wat tips.
Met een schuursponsje ga je het nooit zo netjes krijgen. Dat is prima om een bezel rond mee te brushen maar een kast gaat niet. Je moet een schuurblokje gebruiken voor beter resultaat. Garrison heeft ze.
Ik heb wel eens een band gebrushed met een schuursponsje korrel 100 uit de bouwmarkt.
Had je nog tips/trucs om de lijnen consistent te houden?
In de 119 kast die ik hier heb liggen zitten in principe die sunburst lijnen al in, die lijnen zou ik zoveel mogelijk willen volgen. In principe wil ik eigenlijk alleen een paar krasjes wegwerken die in een hoek van 90 graden op de originele borstelrichting staan en hierdoor āergā opvallen.
Ik vind die Garrison blokken (die ik uiteraard al in huis heb omdat ik je BB58 mod topic al doorgesnuffeld had) er zo vreselijk grof uitzien, in ieder geval zie me er niet snel āprecisieā werk mee doen.
Mijn idee is om iets van kleine grove nagelvijlen te gebruiken.
Ik loop me ook al dagen het hoofd te breken hoe ze die sunbust nu voor elkaar hebben gekregen in de Vostok fabriek.
Ik geloof niet echt dat dat ām gaat worden. Wat je brusht gaat er sowieso anders uitzien dan die grove machinale sunburst die erin zit⦠hopelijk vergis ik me!
Ben er ook bang voor, vandaar de vragen. Op zich is de kast nog redelijk, enkel die kleine, ondiepe maar duidelijk zichtbare krasjes.
Het is zo strak, kan bijna niet anders dan dat dit door het Boctok atelier machinaal is uitgevoerd.
Kan bij onze instrumentmakerij wel eens vragen welke techniek is toegepast.
Voor het opwerken van geborstelde banden, gebruik ik een āSatineerschijfā een soort "scotch-brite- schijf die je op een polijstmachine zetā¦dat geeft het mooiste resultaat.
Als de krassen te diep zijn, eerst schuren, maar dan bij voorkeur met een schuurlatje, zodat je de boel niet te veel afrond.
Zou aardig zijn er iets van een antwoord op te krijgen. De vraag is nu net een liedje wat ik niet uit mijn hoofd kan krijgen.
Gaat het hier om het slijpen van de āsunburstā op de kast?..
Ik denk dat ze dat op een ālapideermachineā doen, met een grote satineerschijf, of een schuurschijf (met de korrels op de omtrek, en niet aan de voorzijde),
Zoān ding dus⦠je kunt ze ook wel zelf knutselen van een houtdraaibank, met regelbaar toerental, en een houder waar je je horloge op zet⦠en dan zo dat de kast vlak tegen de schijf ligt, en draaibaar is, zodat je em rondom kan slijpenā¦
Bij Audemars Piguet gebruiken ze een dergelijke machine om de bezels spiegelglad te sijpen zoals de facetten van een edelsteen⦠maar goed⦠een edelsteen slijpmachine is op ongeveer dezelfde manier opgebouwd
Weet ik⦠maar ik zat nog te typen⦠'k heb maar 10 vingertjes⦠en een nieuw toetsenbord⦠moet ik nog een beetje aan wennenā¦
'k heb zelf al wat geimproviseerd op mijn draaibankje⦠voor het polijsten van de bevelled edges van de Instrument 3, een beukenhouten schijf die ik heb ingewreven met Olijfolie en Diamantine, die schijf gebruik ik ook om de gespen te voorzien van een geslepen randje
Thanks, ga eens kijken of er bij ons zoān lapideermachine staat. Want vindt het wel een mooie kast worden zo, sporty.
Ik zie mezelf zoān ding ook niet echt in elkaar knutselen in mijn appartementje.
Zie ook nog niet echt hoe ze met die machine zulke consistente strakke lijnen kunnen krijgen. Zie het alleen lukken als ze het horloge steeds van de slijpschijf halen, beetje draaien weer even tegen de slijpschijf houden, van de schijf halen, horloge beetje draaien, etc, etc, etc ā¦
Zou natuurlijk een goed werkgelegenheid project kunnen zijn geweest in de Sovjet Unie. Hoeveel van die sunburst kasten zijn er geproduceerd?
Er is ook een model van de Omega Speedmaster die op een vergelijkbare manier geslepen is.
Dat hangt ook een beetje af van hoe handig je bent⦠Wat je āminimaalā nodig hebt, is toch wel een degelijke kolomboormachine, en een draaibank.
't principe is, als je een object onder een hoek laat roteren tegen een slijpschijf, krijg je uiteindelijk een kegel.
Zoān kast slijpen betekent in de praktijk niets meer dan de kast onder de juiste hoek op de roterende houder zetten, en em dan tegen de slijpschijf houden, terwijl je em rustig ronddraait.
Met kleine onderdeeltjes doe ik het nog wel eens uit de hand⦠even een kraspennetje slijpen bijvoorbeeld.
Vraag het een TIG-Lasser hoe hij zijn electrode slijpt⦠zelfde verhaal.
Heb een twee kamer appartement, prima om in te leven, maar geen ruimte om ergens een serieus knutselhoekje te maken.
Kraspen nog niet aan gedacht.
Wou me een diamantnagelvijl halen en die niet vlak maar in een hoek van iets van 85 graden even alle lijntjes een beetje na te bewerken. Helaas was het bij de plaatselijk Kruidvat ontiegelijk druk en laat ik het dit weekend maar even zitten. Geeft nog wat tijd om na te denken.
Die kraspen gebruik ik ook niet om dat slijppatroon aan te brengen, de methode van het slijpen van een kraspen is echter identie aan de methode van het slijpen van een horlogekastā¦
Dat bedoelde ik te zeggenā¦
een kast slijp je niet met een kraspennetjeā¦
Wat ik zelf wel doe, is Frezenā¦
Maar dat doe ik dan met de kast vast gemonteerd in de freesbank, en dan met een bolkopfreesje middels schuine freesbanen over de ākegelā naar beneden bewegen
Dat snap ik.
Het gaat me bij het horloge waar ik mee bezig ben er niet om een totaal verse borsteling te krijgen. Er zitten een paar kleine dun ondiepe krasjes op die haaks op de borsteling staan. Die hele oppervlakkige krasjes zou ik graag voor het oog een beetje verzachten zonder de sunburst lijnen te verliezen.
Met een schurrsponsje lukt me dat precies genoeg. Met een fijne kraspen zou ik misschien net een paar lijnen kunnen maken waardoor de krassen minder opvallen.
Ligt natuurlijk aan mij maar heb er nog geen beeld bij. De lijnen op de kast zijn geslepen vanuit een denkbeeldig middelpunt (minuutpijp). Wat is dan de hoek en hoe grof moet de schijf zijn om de lijnen zo mooi gelijkmatig op de kast te slijpen. Zal ook eens op youtube zoeken,
of het met een schijf of met een schuurband geslepen wordt, weet ik niet .
een wijzerplaat slijp ik van uit het midden naar de rand, met een klein schijfje (schijfje gebruik ik aan de omtrek)
als je met een band schuurt, dan kun je het hele vlak pakken.
Stel je voor dat je de horlogekast op een āklemā zet, die om zijn as kan draaien, (dezelfde as als de minuutpijp dus)
Als je dan de kast zodanig tegen het slijpmedium aanzet, zodanig dat de slijpgroeven overal op het kegel-oppervlak de kast raken, dan volstaat het om de slijpmachine aan te zetten, en het kastje om zijn as te draaienā¦
Dank je wel, ga het eens onderzoeken.
