Ja daarom ben ik zelf ook begonnen met onderhoud en reparaties, 90% van mijn verzameling is het niet waard om het te laten doen… @Vinwat en @lassale gaven regelmatig clinics, maar ik weet niet of ze dit nog doen.
Voorlopig de laatste in juni
Als het je echt leuk lijkt om zelf te doen…gewoon beginnen!
Zelf ben ik nog geen jaar bezig met de hobby maar het gaat al best wel aardig. Mijn advies het horloge van jou opa voorlopig afblijven.
Veel youtube kijken, echt alles is te vinden en koop een paar goedkope ( lelijke liefst wel heren minimaal 30mm) als het even kan werkende mechanische horloges. Goedkoop setje ali schroevendraaiers.
En probeer eens een horloge uit- en in elkaar te krijgen.
Ga je schroeven veertjes en andere onderdelen kwijtraken … 100%.
Naar nooit niets weggooien. Alle andere onderdelen blijken later altijd weer handig.
Pas wel op!! Als het leuk blijft heb je telkens weer iets nieuws nodig aan gereedschap of zie je overal leuke horloges die je moet kopen om op te knappen.
Blijft een leuke hobby.
Tja, wat zal ik hiervan eens zeggen.
Ik lees hier weer iets waarvan de onkunde van afdruipt.
Het zou verstandig zijn om geen onzinnige adviezen resp. tips op dit forum te publiceren als je er geen verstand van hebt en totaal niet weet waar je het over hebt.
Het uurwerk terugdraaien bij bv. een JLC Memovox met datum module zal zorgen dat bij een bepaald tandwiel de tanden afbreken en het datum verzet wordt vernield.
Laten we er van uit gaan dat het soms dus niet werkt, in het hierboven beschreven geval totaal niet, het simpel terugdraaien kost dus een aardige duit.
Om dat weer in orde te krijgen moet het uurwerk volledig uit elkaar worden gehaald, om de afgebroken tanden uit het uurwerk te verwijderen, schoonmaken monteren, olie geven etc. kalibreren, iets wat zelfs de huidige horlogemakers niet weten hoe dat moet. En er zal dan ook een nieuw tandwiel in moeten worden geplaatst. Die zijn bijna niet meer te vinden en als er nog wel een is te vinden betaal je alleen voor dat tandwiel al zo rond de € 200,00.
Kosten bij de officiële dealer (bv. JLC) zal zo tussen de € 1500,00 en €1800,00 liggen.
Conclusie en een tip van ondergetekende, plaats nooit een mogelijk goed bedoeld zg. reparatie advies die er juist voor zorgt dat een mooi vintage horloge volledig naar de knoppen wordt geholpen door onkunde.
dixi
Hij vroeg het om een Velona van 3 tientjes, maar ik snap je punt. Ik heb een geserviced horloge dat soms niet aan gaat. Dan werkt één van de trucjes hierboven. Vandaar dat ik op die manier probeerde te helpen, naast de adviezen die al waren gegeven.
Ik zal mijn advies voortaan voor me houden.
Liefhebbers en kenners,
Recent heb ik voor m’n vriendin een ongedragen vintage horloge gekocht uit 1980 via een veilingsite. Bij aankomst helemaal happy… maar het bandje is duidelijk uit 1980 en de toplaag van het leer is gescheurd. Bandje vervangen en klaar zou je zeggen. Het horloge heeft echter niet een standaard aansluiting.
Nu is m’n vraag: kan je hier een standaard bandje opzetten waarbij je het middelste gedeelte eruit snijdt, of is een speciaal bandje nodig? Zo ja, hoe heet dan dit type bandje. Alvast bedankt!
Je kan custom banden laten maken.
Online zijn er verschillende, en op hf ook een aantal.
Zo te zien was het ook geen origineel bandje. De inkepingen kan je met een heel scherp stanleymes of hobby scalpel zelf maken.
Als eterna een origineel bandje leverde, lijkt me de binnenzijde van het bandje onzichtbaar of beter afgewerkt dan deze…
Je kan ook met DIY er een gouden armband aan zetten?
Succes, ik zou zelf aan de slag gaan met een leren bandje. Leuk horloge voor de ega…
Als je zoekt op “notch strap” of “notched strap” kom je er normaal wel een pak tegen op Aliexpress. Goed kijken naar de benodigde breedte, en de breedte van de inkeping. Succes!
Bedankt voor de tip!
Het is een origineel bandje (zie foto).
Wat bedoel je met: leuk horloge voor de ega?
Sorry ik ben nog maar een beginneling in deze wereld ![]()
Och bijzonder dat Eterna een minder mooi afgewerkt bandje levert… ik had wel verwacht dat het leer door zou lopen en aan de onderkant geplakt zou zijn…
Met ega bedoel ik de vrouwelijke variant van echtgenoot, maar ik lees dat het je vriendin is. Hubby had ik ook kunnen typen…
Niettemin, leuk horloge, nog leuker gebaar naar haar toe.
Ik ben opzoek naar een horloge verkoper of maker die horloges aanbied van het Nederlandse merk Lesfreres (origine uit Amersfoort) . Weet iemand waar deze toevallig verkocht zouden kunnen worden?
Een zoekpoging op internet heeft weinig tot geen resultaat. Deze lijkt nog beschikbaar
Misschien handig om zo’n vraag in 1 topic te houden volgende keer
Goedemorgen (nog nèt)
Jaren geleden kocht ik wat nos horloges in een echte France brocante winkel.
Deze mooie Eterna-Matic zat er ook bij, elegant en goed draagbaar formaat. De rotor maakt nogal veel herrie (sinds kort) en helaas begint de wijzerplaat wat “streepvorming” te krijgen. Kennen jullie iemand (midden NL) die hier goed in is? Alvast dank!
Groet, Pascal.
Hallo watchers ![]()
Hierbij een foto van mijn Argos horloge, het is mijn tweede horloge dat ik kreeg op jonge leeftijd, ik was denk ik een jaar of tien, ben nu zes en zestig,
is dus wel een ouwetje, net als ik.
Het enige wat er mis mee is, is het kroontje en het busje is zwaar beschadigd, het is een CVR680 uurwerk.
Is er iemand, die weet waar ik dit kroontje en busje kan bestellen?
Alvast bedankt ![]()
met vriendelijke groet, Arno
Die bus kan een standaard bus in, je kunt bussen bestellen met verschillende maten bij AliExpress, als je de maat weet kun je eens informeren bij Timeparts.nl of bij Van de Gevel in Tilburg, als je ook nog wat onderdelen nodig hebt voor het uurwerk dan staan er op eBay wel onderdelen te koop, ik zag ook al een compleet uurwerk voor onderdelen met opwindstift+kroontje voor een paar tientjes.
Die bus, wat denk je dat er aan mankeert? Als die stift er uit is, kun je het gemakkelijk weer rond maken.
Het is trouwens een CRC 680.
Mooi horloge. Ik heb vorige week zo’n uurwerk geserviced.
