Er blijft altijd een beetje lucht onder het schroefdeksel zitten lijkt mij zoals hij het deed, behalve als hij de horloge verticaal onder de olie zou kunnen houden en dan het deksel er op. En met de kroon erin duwen bouw je wel iets druk mee op, Daarnaast weet ik niet wat olie doe met temperatuur verschillen, vloeistof krimpt bij koude en zet uit bij warmte. Misschien bij deze olie niet, geen idee, Maar wat hij deed kan iedereen wel hoor
Kroon eruit, horloge zo veel mogelijk vullen, deksel erop, met een kleine spuit vullen tot de lucht eruit is, kroon erin. Klaar
En geen problemen (uitzetting) bij het dragen van het horloge bij >25 graden?
Volgens mij heeft Sinn een soort rubber ballonnetje in de UX zitten. Die fungeert als drukvat waardoor je het horloge wel helemaal kunt vullen.
Precies, ik ben dus benieuwd of de DIY oliemod tot problemen kan leiden…
Ik vond t luchtbelletje juist wel grappig om te zien dat t horloge gevuld was. Maar wat Sinn heeft gedaan is natuurlijk wel klasse.
Hmmmm, 12 kilometer diep.
Betekent dus dat je op de bodem van de Marianentrog (diepste punt zee) nog een stukje de bodem in moet met een boor…
Het kwartskristal geeft de precisie en heeft geen last van olie. Zou dus geen invloed mogen hebben op accuratesse.
Door de weerstand zal de batterij sneller leeg zijn dan met lucht. En de tandwieltjes/asjes/lagers van het uurwerk sneller slijten.
Een heeeele blonde vraag waarschijnlijk: waarom lukt dit niet met automaten en alleen quartz? Ik zou dit techniek anders vooral bij automatische duikhorloges veel voordelen zien brengen: smering, tegendruk, dus geen risico op implosie, het schokdempeffect van olie op het uurwerk en natuurlijk de afleesbaarheid onder water. Dus wat is het technische obstakel dat al deze voordelen omver werpt?
Grt.
Volgens mij omdat de balans te veel weerstand heeft in de olie.
Dank Steeg. Klinkt heel valide.
Tegelijkertijd lijkt dit probleem mij anno 2020 wel technisch op te lossen. Je krijgt er ook voor terug dat andere mechanische onderdelen onder constantere omstandigheden werken (vb zwaartekracht etc), dus meer nauwkeurigeheid. Dus als de balans het enige probleem is, verbaast het mij dat de producenten hier niet hun R&D op inzetten op de techniek ook voor automaten mogelijk te maken.
Dat klopt ik had deze overgenomen.
En ze hadden zelf een batterij vervangen?
Ik heb deze naar de AD gestuurd in Duitsland en Nw Batterij en olie bijgevuld.
Zo hoort is en hoort hij te zijn.
Op diepte zal de kast vervormen en de luchtbel samen drukken.
Waardoor deze dan niet verder meer kan vervormen. (vloeistof is niet samen persbaar)
De hele operatie ondergedompeld in een wat groter reservoir met olie, lijkt me.
Toen de UX net uit was, was ik eens bij Sinn Frankfurt, nog in het oude gebouw. Eens even wat modellen IRL zien.
De UX kostte toen nog iets van 570 euro. Er werd me verteld snel te beslissen, een paar maanden later zou de prijs al boven de 700 komen.
Soms moet je echt niet te lang blijven wachten…
…is er hier helaas nooit gekomen.
Die Ressences zijn wel echt gaaf, heb er enkele tientallen gezien op hun eigen stand op de SIHH in 2018.
Interessante mod. Heb het filmpje ook gezien. Moet volgende week auto voor een beurt brengen. Neem gelijk wel mijn horloge mee
Dan heb je de beschrijving van je eigen youtube video niet echt gelezen.
Zie dat het filmpje verwijderd is…
Ikzelf heb er al een aantal gevuld, het voordeel is dat je dan in een soort van 3D op het horloge kijkt, kleuren zijn mooier/intenser en je ziet vanuit elke hoek de tijd/wijzers. Nadelen heb ik nog niet kunnen waarnemen, alle horloges lopen perfect synchroon en wijken niet af, en nee ze lekken niet, de horloges zijn dus helemaal gevuld, ik ben er blij mee en het ziet er ook nog waanzinnig uit, dus als je twijfelt, ik zeg doen, gewoon proberen gaat alleen met quartz en eco-drive horloges.
Om te vullen heb je nodig
Pure siliconen olie met een lage viscositeit 50 cSt
Dan is de olie niet te dik
Nou doe je voordeel mee
Gr
Herman
Heb je misschien wat foto’s? Ben wel benieuwd naar je creaties
kijk even op het hydromod topic, die staat vol met foto’s!!
Handig om dit topic te combineren met dat topic…
