Omega SMP - verstelbare sluiting?
Ik ben erg blij met mijn recentelijk aangeschafte SMP Bond (2531.80). Een geweldig horloge, maar helaas wel een wat onpraktische band. De looks van de tramrails zijn top, maar ik mis toch echt wel de mogelijkheid tot fijnafstelling. Een halve schakel erbij maakt de band net te ruim, zonder de halve schakel net wat te strak. Kennelijk is de 4,1mm van de halve schakel net een te grote stap. Klinkt als weinig maar maakt echt een wereld van verschil.
Nu kwam ik op WUS en UF deze verstelbare sluiting (ref. 0117STZ001154) tegen:
Heeft iemand deze al eens op de SMP Bond-band (1503/825) gezet? Volgens de fora zou het passend te maken moeten zijn, zou dus mogelijk een mooie oplossing zijn.
Zie hier
En hier
De laatste zit aan en Planet Ocean band maar als het goed is past die ook op de 300 bracelet
Op een oude bond heb ik het echter nog nooit gezien…
Ik heb hem op de nieuwe band met geschroefde links, past uitstekend en was zeer simpel om te zetten. Maar hoe het met de oude moet weet ik niet…
Thanks. had de topics op WUS en UF ook gevonden en met de juiste endlinks zou het moeten passen.
Ben wel benieuwd naar het draagcomfort. Volgens mij is deze clasp net iets dikker (en zwaarder?) dan de origineel. Is dit merkbaar/voelbaar?
Bekend probleem inderdaad.
Was ik me vooraf van bewust. Gelukkig is het horloge veel te mooi om niet te dragen, dan maar met een net niet perfecte fit :wink:
Soms heb je een beetje geluk nodig. over krap een maand of twee als het ietsje frisser is dan past ie waarschijnlijk perfekt :wink:
Het zou inderdaad op zowel de niewe smpc-band moeten passen (direct-fit) en op de oude moet je wat trucage uithalen (zie idd WUS).
De sluiting is echt behoorlijk stukje dikker en langer (langer is pluspunt want normaal krijg je die krengen niet over je klauw heen) maar ik merkte hier tijdens het dragen helemaal niks van. Was wel een PO maar denk dat de perfecte fit zo meteen op gaat wegen tegen een wat lompe sluiting :slight_smile:
Oja… Check wel even de schroefjes in de sluiting (zijkant). Ik ben dr eentje verloren in de Waddenzee… Daarna hoeft er nog maar ééntje los om een hoop geld in de oceaan te hebben liggen. Ik heb dit schroefje onder garantie (van de sluiting) laten vervangen en allemaal opnieuw met locktite vast laten zetten.
Op één of andere manier krijgt Omega het voor elkaar om schroefjes die los moeten kunnen veel te vast te zetten en schroefjes die nooit los hoeven niet :stuck_out_tongue:
Ik moet zeggen dat ik tijdens het dragen het verschil niet merk of voel. Met omdoen is het juist prettig dat hij iets groter is, precies om wat @bouke zegt, daardoor iets meer ruimte om op en af te doen.
Nieuwe sluiting is besteld, hopelijk met een weekje binnen bij de AD. Lengte van de sluiting is volgens mij gelijk aan die van de oude SMP, maar zal inderdaad wel wat dikker zijn.
Zodra deze erop gezet is zal ik even een update plaatsen, ben erg benieuwd!
Dit zou het eindresultaat meten worden (foto van UF)
Een weekje werd wat langer … 7 weken in totaal. Maar gisteren is dan eindelijk de verstelbare sluiting op mijn SMP Bond 2531.80 gezet. Wat een verademing, micro-afstelling op een stalen band!
Thumbs up voor Peter van Baal die de moeite heeft genomen alle losse onderdelen voor me te bestellen én de tijd heeft genomen alles er netjes op te monteren.
Heel vet gedaan! Tof om te weten dat t kan, mocht ik de behoefte ooit voelen. Vooralsnog is de fit voor mij in originele staat perfect :grin:
Heeft hij eea aan moeten passen? Bij Omega bezweren ze nl dat het niet past. Mijn AD heeft hierover contact gehad met de technische man aldaar.
Nee, niks aan hoeven passen. De eindstukken met ‘pin/collar’ wordt vervangen door eindstukken met een schroefverbinding en daar gaat vervolgens de nieuwe sluiting op. De nieuwe schroefpen is exact even dik als de oude pin/collar-combi dus geen speling.
Dit komt er dus af:
Nu had ik geluk dat Peter van Baal een enthousiaste kerel is die graag dingen probeert, ik heb al eerder gelezen dat de gemiddelde AD het niet eens gaat proberen.
Maar … het past 100%!
Wie is Peter van Baal. Ik weet wel van een Eugene van Baal in Nijmegen
De zoon van Eugene
Goed dat het gelukt is! Op een oudere smp had ik de sluiting nog nooit gezien
Ga dit topic vanavond eens goed lezen. Mijn SMP past redelijk goed maar net één klein tandje strakker zou mijn dingetje zijn. Heel soms flubbert hij net iets te veel. Nu heb ik hem ook liever te strak dan te los, maar toch. Een paar millimeter zou lekker zijn.
it’s in the details :wink:
Wat heb je nodig:
Sluiting 0117STZ001154
Endinks 2 x 118ST1515
2 schroefpennen
4 schroefjes
Cést cá
