OK @Stevil85 , dat is duidelijk!,
Je kan zo les gaan geven
Ik ga volgende week beginnen met het uurwerk weer in elkaar te zetten!
Welke olie/vet heb ik minimaal nodig?
Moebius D5
Moebius 9010
en wat moet ik olieën/invetten met hoeveel?
B.v.d. Rick
Edit: zie net dat dit de demontage is.
Hier de montage:
Dank je @Stevil85 , ik heb deze een tijdje geleden ook bekeken maar het was me niet opgevallen (was nog niet bezig met de olie) dat de olie hierin genoemd werd. Ik zal het nogmaals goed bekijken.
Rick
OK, volgens bovenstaand filmpje heb ik naast
Moebius D5
Moebius 9010
ook nog nodig:
Moebius 8300
Moebius 9504
(Moebius 9504 is a 100% synthetic soft grease with a high crush stability great for reducing the wear in medium to high pressure friction problems in watches.)
Dit is wel handig om als vuistregel te gebruiken. Misschien kan @wbcoupe nog wat meer info geven.
Molykote DX is ook prima, wordt door ETA aangegeven bij o.a. de 7750 technische documentatie.
Dit is een stuk voordeliger dan die Moebius 9504
Zoals hierboven al gezegd, ik gebruik ook Molykote DX (Bergeon 6991)
Verder gebruik ik nog Moebius 9504 voor de ankerpaletten, maar in het begin heb ik dat gewoon met D5 gedaan; het wordt anders allemaal wel een hele investering; die olie is niet goedkoop.
@Lieuwedv en @wbcoupe bedankt, hier heb ik wat aan!
Die olie is idd vrij prijzig en ik kan (nog) niet van alles 1 ml potjes krijgen
Nee, het zijn vaak hoeveelheden die je als hobbyist van je leven niet op gaat krijgen.
Het plaatje met roest heb ik op de volgende manier behandeld:
Druppeltje Brasso (koperpoets) op een plaatje RVS
daarne het plaate erop en met een doekje circeltjes draaien.
Het resultaat is redelijk!
Misschien heb je hier wat aan om je project af te maken.
Ik vind het wel dapper van jou dat je dit als eerste project aanpakt.
Heel verstandig om het stap voor stap te doen dan blijft het overzichtelijk.
En… al begonnen met montage van het uurwerk?
Olie enz. Is besteld, verwacht ik as maandag!
Ik heb enkel D5 en 9010 besteld, volgens mij moet het hiermee wel lukken (niet ideaal).
Tips voor waar welke olie?
Niet ideaal, maar ik wil eerst proberen of alles hiermee weer goed lopend te krijgen is!
Hier kan je wel wat mee, maar ik raad je aan om ook vet te kopen voor de veerton en het “keyless works”
Veerton-veer ook D5.
Zo, ik heb eindelijk de bestelde spullen binnen!
Ik ben er blij mee
Morgen gaat het monteren beginnen. Hopelijk gaat dit net zo voorspoedig als het demonteren!
Succes!!
Top, goede spullen. Veel succes
