Ha ha André!
Een Nokia?
Dank je, Phyl!
Die stalen armbandjes bedoel je? Deze:
Die zijn inderdaad wel apart. Nooit eerder gezien als op deze Zweedse horloges.
Op het armbandje dat aan het merkloze horloge zit staat op het clipje:
HOWER - R Stal - Säkerhets - LS - SV.PAT - 114554
en op het Atlantic horloge zit een schakelbandje waar op het clipje staat:
ROSTFRITSTAL.
Onmiskenbaar Zweeds dus.
Het werkt kipsimpel. Aan de 12 uur kant zit het bandje vast aan de fixed bar resp. de springbar.
Het clipje of haakje maak je vast aan de springbar aan de 6 uur zijde als je het om je pols doet. De platte kant van het klipje scharniert plat terug naar de kant van het band en blijft zo dus vast zitten.
Het is wel even een gepiel om het aan je pols te krijgen, maar als ie eenmaal zit is het best comfortabel.
Deze twee bandjes zijn wel vrij kort. Bij het Atlantic horloge past het nog net om mijn pols, die bij het andere horloge is echt een dames- zelfs kindermaatje.
1 Steek het clipje tussen de springbar en het horloge. 2 draai het klipje terug naar de kant van de armband. Omdat het voor mijn pols iets te klein is, voelt dat even AU! 3 Het clipje zit plat onder de armband en houd zichzelf dus goed vast.
Het is een behoorlijk oud uurwerkje, en ik kon er dus weer eens geen referentie of kalibernummer van vinden bij de wijze Dr. Ranfft. Als iemand me kan helpen bij het identificeren van dit kaliber: Graag!
Het bandje bij het andere horloge werkt net zo maar is nog kleiner, dus dat krijg ik niet om, zelfs bij het smalle polsje van Mw. Lexaf lukte het niet. Dit horloge is denk ik nog wat ouder dan de Atlantic en ook hier kan ik niet vaststellen om welk uurwerkje het gaat. Hulp daarbij is dus zeer welkom! Bij voorbaak mijn eeuwige dank!
Mooi ding. Keurig opgeknapt, ook het uurwerk is weer pico bello!
Leuk hè, die oude Zweedse militaire horloges.
Beide wel appart. 1e instantie bedoelde ik de gourmet schakel. Wat je omschrijft als dames/kind formaat.
Zelf ook zoiets (de vrouw dan)
Denk dat jouw uurwerkje nog iets ouder is.
Wat een mooi lot horloges. Daar kun je lekker een tijdje mee knutselen.
Zo te zien zitten er wel een paar leuke exemplaren tussen.
Leuk verhaal weer Lex.
Denk ik ook. Ik kon m niet vinden bij Ranfft. Die FEF 310 lijkt er wel op maar is m beslist niet. Technisch misschien wel verwant. Ranfft is niet zo goed met uurwerken van voor 1940, maar ja hij is wel zo ongeveer de enige met zo’n uitgebreide database. Ik weet tenminste geen andere waar je via het internet bij kan en dan op deze manier kunt zoeken. Er zijn wel diverse sites waar uurwerken in afgebeeld en beschreven staan, maar om die te vinden moet je eerst weten om welk uurwerk het gaat.
Er zijn de beroemde boeken van Flume, maar die zijn niet integraal tegankelijk via internet. Ze zijn in fysieke toestand (als boek dus) zeldzaam en inmiddels peperduur. Voor zover ik weet zijn ze niet gedigitaliseerd en dus ook niet op het WWW te vinden.
Ik vermoed Cyma 12’’'1 hunter
Ik vermoed dat jij doorgaat voor de koelkast…!!
OK. Is die andere, die Atlantic, dan een FHF 150 ? Plaatje te vinden bij Ranfft, fig. 3
Wat een mooie collectie heb je erbij gekregen.
Met veel plezier heb ik je verslag geschreven. Mooi stukje speurwerk naar deze horloges ook ![]()
Geen idee of er ook horloges bijzitten waarin radium(-226)is verwerkt als lichtgevend materiaal.
Er is al veel geschreven op het HF. Wees in elk geval voorzichtig voordat je een horloge openmaakt.
Al met al heb je een aantal schitterende horloges erbij ![]()
Dat zou 'm moeten zijn, Alphons. Alias de Cyma 214. Ware het niet dat deze te groot is. De layout is vrijwel identiek. Maar deze is 12 ligne (26,5mm) dus dat gaat niet passen. Mijn uurwerkje is 10,5 ligne (23,3 mm).
Maar je hebt me wel op 't goede spoor gezet. Ik denk dat het gaat om een variant uit de Cyma 414 familie, en wel de 418. De 414 heeft een toegevoegd rad voor de secondenwijzer, dat is een vroege toepassing voor een centrale secondenwijzer, later verdween dat rad ònder de brug. Mijn exemplaar heeft geen secondenwijzer, dus ook niet dat rad. De Cyma 418 heeft de juiste maat en de lay out is vrijwel hetzelfde, met dit verschil dat het voorbeeld in Ranfft twee trein brugjes heeft en die van mij drie.
Mogelijk is de mijne een eerder, ouder ontwerp. Het model van de kast geeft dat ook aan, dat is typisch jaren '30.
Dan ga ik verder met het volgende meedenk uurwerk:
Ook hier is het waarschijnlijk slechts een bruggetje verschil. 1 treinbrug bij mijn Atlantic en 2 brugjes bij het Ranfft voorbeeld. Mijn exemplaar lijkt me moderner, met de strakkere layout, vreemd genoeg dan wel weer zonder incabloc. Maar ik denk net als jij dat dat 'm is.
Alphons! De eeuwige dank valt jou ten deel! Moge het karma je nog veel goeds doen toekomen!
Maar ook @TKH heeft een (virtuele) prijs verdiend door het goede spoor aan te geven. Je zult door deze bijdrage moge lange tijd in de annalen van het Horlogeforum te vinden zijn! Roem zij uw deel!
Wat bijzonder trouwens bij jou Cyma uurwerk dat de pitonhouder op de brug geschroefd zit ipv er deel van uitmaakt, heb ik nog niet eerder gezien.
Nog even terugkomend op de AS 984, ik las een interessant documentje over Pontiac waar vermeld werd dat AS pas in 1939 begon met stempelen onder de balansbrug, dat zou dus betekenen dat dit uurwerk van voor die tijd is.
Weet niet of iemand dit kan bevestigen?
Dit gaat over de diepe krochten van de horlogeriegeschiedenis, maar als dat zo is kan dat een leuke hulp zijn bij het dateren.
Ok, Pontiac? @Maurits, kom er maar in!
De AS 984 wordt door Ranfft gedateerd op Circa. 1940, dus dat zou zomaar kunnen kloppen.
Hm, ik heb al die boeken van Flume liggen. Sommige dubbel zelfs nu, denk ik. Peperduur zijn de K* niet echt, de grote wel maar die zijn meer op gereedschap gericht.
Het is hier idioot druk maar zal proberen een gaatje te vinden om te kijken
Oké, eerste erg snelle poging, resultaat in lijn met wat hier passeerde:
Maar mijn K2 in de kast is de versie uit 1962. Het staat me ergens voor dat ze in die revisie geen binnenwerken ouder dan X meer hebben, en je beter de versie ouder neemt daarvoor (1958?).
Ik zal eens kijken welke editie er in de berg verstopt zit
fingers crossed.
