Na een aantal door forumleden gestelde vragen om weer eens een clinic te geven, geloof ik dat het nu net nog tijd is om een clinic te organiseren voordat de grote vakantie periode begint.
Om enthousiaste sleutelaars en aankomende sleutelaars aan te leren om een horloge vakkundig te demonteren en vervolgens weer te monteren is een bezigheid die leuk is om samen met elkaar in een clinic te doen. Ook om aan te leren hoe je bepaalde handelingen simpel kan uitvoeren zoals tips en trucs bij het herstellen van een kapot onderdeel van een uurwerk.
Kortom, het is weer tijd voor een nieuwe basic-clinic.
Wie heeft interesse om wat meer te weten over de inhoud van dat gekke kastje om de pols.
Welnu, daar kan je achter komen door dat te demonteren.
In de volksmond wordt ook wel eens geroepen begin maar met slopen.
Er is dus weer een basic clinic voor beginnende sleutelaars die begin juli van start gaat.
Dat wordt dan wel in twee avonden gedaan, een om te slopen en de tweede om te monteren.
Voor de snelle jongens kan de eerste avond ook worden gemonteerd.
Ook leden van eerdere clinics kunnen langs komen met eigen projectjes en ook om hun Skills verder te ontwikkelen, maar ook voor de gezelligheid, dat is eerder ook al het geval geweest.
Forumleden leren elkaar persoonlijk kennen en krijgen zo leuke onderlinge contacten, immers iedereen is hier een klein beetje een horloge maniak.
Veel voorkomende zaken zoals het op maat maken en monteren van een nieuwe opwindstift, vervangen van kapotte onderdelen, een vervormde spiraal op de balans weer in model maken, kortom er zijn genoeg klusjes die behandeld kunnen worden.
De clinic wordt gegeven in Rotterdam Overschie en wel op een nader te bepalen dinsdagavond.
Tijden zijn 19.30 uur tot 22.00 uur. Het gebruik van de ruimte kost € 50,00 per avond.
Dus dat bedrag wordt dan gedeeld door het aantal personen die op die avond aanschuiven.
Inmiddels heb ik verschillende problemen kunnen noteren van leden die graag wilde weten hoe dat soort problemen opgelost kan worden.
Welnu, Ik geloof dat we in staat moeten zijn om alle clinic leden per probleem in een groepje te zetten zodat iedereen dan zijn ding kan doen.
Tevens wil ik hier opmerken dat het wel belangrijk is dat iedereen een goede verlichting bij zich heeft.
Ik heb een dergelijke lamp al eens eerder in een topic gezet, ook in de app. is het behandeld.
Je kan de gewenste verlichting ook met een power-bank voeden en dat is voor een avond voldoende.
Neem hiervoor anders contact op met Harry op het forum beter bekend als (@lassale),Harry kan je meer info geven hoe je een dergelijke ledlamp kan vinden resp. bestellen.
Beginnende sleutelaars kunnen zich bij interesse middels een PB bij Harry opgeven hij zal dan alle aanmelders in een aparte app zetten voor snelle communicatie onderling.
Graag aanmelden met voldoende gegevens, zoals volledige naam, leeftijd, adres en mobiel nummer.
Wel, dat was het dan voor nu.
groet,
vinwat
Voor de personen die eerst de basis onder de knie willen hebben is het noodzakelijk dat men beschikt over voldoende basis gereedschap, zie daarvoor de lijst hieronder met gereedschap die hiervoor nodig is.
Je kan alles bij Peter van de Kraats bestellen en laten opsturen.
Tel. Peter v.d. Kraats is 0651966432 info@petervdkraats.nl
Om een start te maken met deze materie, denk ik dat het ook verstandig is om te beginnen met een zakhorloge.
Het is wat groter dan een polshorloge maar de werking en basis van het uurwerk is gelijk, dus om te oefenen een prima keuze. Ook een zakhorloge om te oefenen kan Peter aanleveren.
Zijn er ook andere gereedschappen nog nodig, dan kan je gewoon contact opnemen met Peter.
Hieronder de lijst met basis gereedschap om een start te kunnen maken bij de Clinic basis reparatie voor horlogemaker. Deze lijst is door Peter opgesteld
Prijzen die per 1 maart 2018 incl. BTW zijn opgegeven, excl. eventuele porto.
1 Kastopener, € 15,=
2 Schroevendraaier set 5 stuks - 12,50
met verwisselbare inzetten.
3 werkhouders ringen - 6,=
4 Loep nr 3 vergroting 3x - 1,50
Loep nr 2 vergroting 5x - 1,50
Loep nr 1 vergroting 10x - 1,50
5 Anti magnetisch pincet nr 3 - 5,=
Anti magnetisch pincet nr 5 - 5,=
6 onderdelen bakje - 5,50
7 Wijzerafnemer - 13,=
8 Rodico - 7,=
9 stofpomp rubber - 5,=
10 Setje oliegevers - 8,=
11 Wijzer zetter - 12,50
12 Werkmat groen - 17,50
13 Doosje vet - 2,50
14 Olie 1-3 10 ml - 11,=
