Radium ☢ (veiligheid, detectie enz.)
Daar heb je inderdaad gelijk in al vind ik enkel rekening houden met de huid wat kort door de bocht. Vaak zit ik in mijn luie stoel met mijn horloge leunend op mijn heup ca. 15cm van mijn edele delen b.v. maar verder zat ik er inderdaad naast door de wT niet mee te rekenen en is het gevaar in geval van een horloge dragen minder groot.
Blijft staan het rechtvaardiging principe:
Heb ik een radiumverf houdend horloge nodig om te kijken hoe laat het is? Antwoord: nee dus mag ik het niet dragen. Zo werkt het bij mijn werkgever.
Blijft staan het ALARA principe: As Low As Reasonable Achievable ofwel de dosis zo laag mogelijk houden.
@vouwfietser heeft me aan het zoeken gezet.
De maximale wettelijke jaar limiet op de huid is 50000 uSv voor de burgerbevolking. (geen radiologisch werker)
Je meet dus het dosistempo op de achterzijde van het horloge en dan berekenen je hoeveel uur je het horloge mag dragen.
Maar dan ga ik er vanuit dat ik dus niet met het horloge steun op b.v. mijn heup zoals ik vaak doe in mijn luie stoel en het horloge dan met de zijkant eveneens mijn heup bestraalt. Die dosis komt er dan bij.
Hoe lang elk radiumverf horloge gedragen mag worden kan dus enkel met een dosistempo meter bepaald worden welke een uitlezing in uSv/uur heeft.
Deze huid limiet geldt uitsluitend voor b.v. horloges waarbij de straling op een kleine lokale plek geproduceerd wordt.
N.B. de jaar limiet op de ogen ligt lager namelijk 15000 uSv en bij bronnen waarbij de straling van iets veel groters komt nog steeds op 1000.
En nog altijd geldt dat het niet de bedoeling is dat je jaar limieten moedwillig op gaat zoeken! Blootstelling aan ioniserende straling dient altijd zo laag mogelijk gehouden te worden.
Tijd om uit te rekenen hoe vaak ik de tijd mag aflezen…gelukkig bestaat ook de kwadraten wet dus de afstand speelt hier een grote rol in ons voordeel.
Zeker. Al met al blijft het sleutelen aan wijzers en wijzerplaat het grootste risico.
Ik moet zeggen dat ik deze week wat verbaasd was!
Heb al enige tijd dit leuke Olma zakhorloge liggen, gezien de leeftijd (geschat obv de constructie van het uurwerk) zou deze best eens radium kunnen bevatten.
De lumen was in ieder geval nog in zeer goede staat met een mintgroenige zweem:
Vorige week mn Ali-GM teller binnengekregen en zie daar!
Als ik met een UV-lamp over het horloge ga zie ik misschien 3-4 microscopisch kleine puntjes oplichten, dit zou insinueren dat het radium nog goed in tact is.
Daarmee zou ik het risico op stofvorming en andere ellende laag inschatten, maar dit blijft tricky business neem ik aan?
Het radium-226 is vaak nog wel in tact. De lumen is vaak verdwenen. Ra-226 geeft zelf geen licht maar de alfa straling exciteert de lumen.
Een duidelijk artikel van de Canadese overheid: Could your collectible item contain radium?
Moeite waard om te lezen, vooral deze samenvatting:
  • Do not open radium luminous devices
  • Minimize the number of radium luminous devices stored or displayed in one location
  • Wear disposable gloves when handling radium luminous devices
  • Contain cracked or damaged radium luminous devices; contact the CNSC for additional advice
  • Do not eat, drink or smoke in areas where radium luminous devices are handled or stored
  • Store radium luminous devices in a secure location away from occupied areas
Mijn advies: dit mooie zakhorloge lekker dicht laten en wel gewoon gebruiken. Draag het in een borstzak en niet in je broekzak te dicht bij je edele lichaamsdelen dan is er niks aan de hand. Zorg dat alleen jij het horloge in beheer hebt, niet iedereen weet van het fenomeen horloges met radium verf en als het per ongeluk kapot valt heb je een serieuze radiologische besmetting met alle gevaren van dien!
Nou het grappige is dat mijn Helma niet oplicht onder een normale lamp, maar wel onder UV, vandaar mijn aanname over het detecteren van losliggend radium.
afbeelding
Ik ben het overigens met je eens om geen enkel risico te nemen, vandaar ook mijn post hier. Helaas heeft het horloge nog nooit een service gezien en heeft hij ook maar een zeer lage amplitude.
Uit https://www.mass.gov/service-details/health-effects-of-radium-radiation-exposure#
Radium can enter the body when it is inhaled or swallowed, and in rare cases through emitted radiation. It is not known if Radium can be absorbed through your skin. Radium dust or gas breathed into the lungs may remain there for months, but it will gradually enter the blood stream and will be carried to all parts of the body, with a portion accumulating in the bones. In Radium that is swallowed in water or with food, most of it will promptly leave the body in the feces. A small amount will enter the blood stream and will be carried to all parts of the body.
Some of this Radium will then leave the body in a person’s feces and urine on a daily basis and some may remain in the bones throughout the person’s lifetime.
Uit Radium dial watches, a potentially hazardous legacy? - PubMed
Estimates of the activity of (226)Ra in the watches ranged from 0.063 to 1.063 μCi (2.31 to 39.31 kBq) for pocket watches and from 0.013 to 0.875 μCi (0.46 to 32.38 kBq) for wrist watches . The risk from old watches containing radium appears to have been largely forgotten today.
Rekenvoorbeeld: een horloge bevat 20 kBq Ra-226, een beetje gemiddelde hoeveelheid. Je krijgt door inhalatie 1/1000 deel binnen, een los stukje b.v. Dat is dan 20 Bq
Bij inwendige besmetting rekenen we met een volgdosis E(50) = e(50) x activiteit (Bq)
De e(50) komt uit een tabel en is voor Ra-226 1,2.10E-5 Sv/Bq
De E(50) dosis bij een inwendige besmetting met dit kleine deeltje Ra-226 bedraagt dan 1,2.10E-5 x 20 = 0,00024 Sv ofwel 240 uSv.
Nu is 240 uSv zeker nog niet levensgevaarlijk maar deze waarde geldt wel per bovengenoemd 1/1000 deeltje dat je binnen krijgt. En het is bepaald ook niet niks…
Er staat een heel interessante lezing op youtube over radium in horloges.
Dankjewel Hannah! Zeker de moeite waard.
Zo kwam ik dit tegen:
https://link.2dehands.be/m1926787778?utm_source=ios_social&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios
Radium zeep?
Dzjeezus. Houd daar maar eens een Geigerteller bij…
…ondertussen twee radium-horloges hiernaartoe onderweg voor een service dus; maar ik denk er even over als ze binnen zijn. Zou zomaar kunnen dat ik ze op mijn kosten retour stuur na alles gelezen te hebben…
Jazeker! Radium chocolade, radium tandpasta, van alles hebben ze gemaakt. Gezond toch? :grin::radioactive:
Triest maar waar… hopelijk heeft de verkoper er andere zeep in gedaan. :open_mouth:
Het is gewoon echt link, inhaleren van radiumverf deeltjes. Zoals ik hierboven al voor rekende: gemiddeld is 1/1000 deel vd verf in 1 horloge al voldoende voor een behoorlijke inwendige besmetting die nooit je lichaam meer uit gaat.
Doorslikken is wat minder erg omdat je een deel uitpoept maar dan nog blijft een deel hangen.
Het dagelijks dragen van een volledig in tact exemplaar is echt geen groot probleem zolang je je huis maar niet vol hebt liggen met zulke horloges en je voorkomt dat anderen het horloge beschadigen.
@fdpg1963
Kan je mogelijk ook iets kwijt over tritium horloges? Hoe moet ik dat ‘gevaar’ vergelijken met radium?
Tritium komt soms ook los dacht ik en wat als je hiervan een stofje zou binnenkrijgen?
Zeker Jonas, het gevaar van Tritium is vele malen kleiner en je moet veel Tritium binnen krijgen voordat dit gevaarlijk is. Het symbool is H-3 d.w.z. een variant van waterstof en daar kan je lichaam veel makkelijker mee overweg. Bovendien geeft Tritium enkel beta straling af met een heel lage energie wat nauwelijks schade aan kan richten.
In tegenstelling tot radium-226 wat een alfa straler is. Alfa deeltjes zijn ca. 8000x zo groot als beta deeltjes en hebben enkele honderden keren meer energie. Ze slopen menselijke cellen en breken het DNA en kopie DNA. Radium is een botzoeker en kan diverse soorten kanker veroorzaken al na enkele jaren.
Als laatste: de halveringstijd van Tritium is ruim 12 jaar dus veel is al vervallen naar een stabiel helium isotoop. Radium-226 heeft een halveringstijd van 1600 jaar!
Top dankjewel!
Als je dan aan een tritium horloge werkt lijkt het me voldoende om goed te verluchten en je handen te wassen na een service, of toch liever een mondkapje en handschoenen? :slight_smile:
Liever dat laatste… maar geen stress mocht je onverhoopt iets binnen krijgen incidenteel.
Beetje off-topic maar hoe schat je de gevaren in van uraanglas?
